C5 Fahrwerk lässt sich nicht mehr absenken!
Mein C5 Kombi bj 2003 meldet mir seit kurzem das die Aufhängung defekt ist.Heute habe ich das Fahrwerk ganz hochgefahren,und nun laesst es sich nicht wieder absenken.Die Federwirkung ist gleich null.Kann das Problem an einen der beiden Höhensensoren zwischen den Achsen liegen,oder liegt hier ein anderes problem vor?
Für evtl Antworten vielen Dank im vorraus.
mfg.kay
hat mit den höhensensoren nichts zu tun.
du hast wahrscheinlich ein defektes Steuergerät.
mit der lexia könntest du in dem fall den soweit absenken, das du eventuell wieder mit fahren könntest.
ohne auszulesen kommst du in dem fall nicht weiter.
