Wie ich schon beim C8 beschrieben habe, gibt es Probleme´mit der Haltbarkeit bei den Kupplungen. Wie ich heute erfahren habe, gibt es bis 80000km Teilkulanz von Citroen, Lohnkosten müssen selbst getragen werden (Laut Liste 9,3 std. beim C8 bei 72€). Zusätzlich wird zwangsweise eine neue Software aufgespielt, um den Drehmoment des Motors zu veringern. So soll die Kupplung etwas länger halten. Auf Kosten des Kunden wird hier eine Fehlkonstruktion weiterhin verkauft und dann auch noch Leistungsdaten verändert um den Fehler zu kaschieren...
Ganz schön bedenklich...
  • 3 Monate später...
Hallo Simson,
welches c5 Modell betrifft das Kupplungsproblem?
Fahre selber einen C5 I 2,2 HDi mit 130.000 km und manchmal stinkt bei mir die Kupplung unter Last und die Kupplung kommt auch gefühlsmäßig später als früher.
Danke für eine Info
Gruß aus Kölle
Es trifft insbesondere den HDi 135 beim C5 II und III sowie den HDi 140 beim III-er. Die Symptome sind anders als Du es beschreibst: Klassischer Weise rutscht die Kupplung, aber es stinkt nix oder so. Hier gibt es zahlreiche Threads zu dem Problem, genauso wie im C5-Forum.
fl.
stimmt; ich bin nicht der ganz grosse Fachmann, hab mich aber mit dem Thema zwangsweise intensiv befasst weil mein HDI 140 HDI jetzt bei grade mal 62000 km bereits nach der dritten Kupplung schreit.
Es betrifft die HDI 136 / 140.
Grund scheint zu sein, daß deren Kupplung schlicht unterdimensioniert ist, baugleich (?) mit der des HDI 109/112. Dieser bringt ein max. Drehmoment von 240 Nm,
der HDI 140 aber bringts auf 320, kurzzeitig gar 340 Nm.
Meine zweite Kupplung, die der Dicke schon nach 22.000 km bekam, ist jetzt gerade in einem Stadium, an dem man sehr schön erkennen kann, wo das Problem liegt.
Sie funktioniert über weite Bereiche völlig normal; drück ich aber zwischen 1900 und ca. 2400 U/min voll auf's Gas, rufe also die vollen 340 Nm ab, packt sie's nicht mehr. Im Moment schafft sie es noch so, das sie nur kurz schleift und dann doch noch hält, so das ich das Problem mit entsprechend vorsichtigen Gasfuss noch im Zaum halten kann; würde ich aber 'normal' fahren wäre es eine Frage weniger Wochen, bis sie vollends platt ist. Denn grade diesen overboost zw. 1900 - 2400 U/min nutzt mal in der Praxis recht viel.....
Ganz extrem- wenn ich bei 1500 U/min (beispielsweise) voll reintrete beschleunigt der Wagen erstmal völlig normal, bei 1900 geht trotzdem plötzöich die Drehzahl durch, auch ohne das man die Kupplung auch nur angeschaut hat.
Ganz schön bedenklich... ?
nett ausgedrückt - ich würde es eher frech, unverschämt oder Betrug nennen.
Hallo Leute offenbar bin ich auch ein Opfer der Leistungseinbusse (habe diesen Thread über Google gefunden). Ich habe einen C4 2.0 HDI 150 PS mit 6 Gang Schalter von 2011. Hatte nun den 30'000 KM Service und stellte danach eine deutliche Verschlechterung der Motorleistung fest. Werkstattchef bestreitet dies nicht, dass dies der Fall sein könnte ist möglich und gibt obige Gründe an. Man ist jedoch gesprächsbereit - d.h., man würde offiziell bei Citroen reklamieren. Auf jeden Fall werde ich mit dem Auto in Kürze auf den Leistungsprüfstand gehen, damit nicht nur Gefühl sondern Fakten sprechen. Danach sehen wir weiter...sehr ärgerlich!!!
Bearbeitet von Pesche
... und was hat das jetzt mit der Kupplung zu tun?
fl.
fl.
Es wurde vermutlich im Rahmen der Inspektion vorsorglich die neue Software aufgespielt, um der Kupplung etwas mehr Lebenszeit zu spendieren ;)
Drehmomentverringerung über die Motorsteuerung, so wird die Kupplung geschont.
Das ganze ist mal wieder ein typisches Dieselproblem. Bei einem Benziner kann man für die gleiche Leistung ein paar 1000 Umdrehungen höher gehen, und braucht dann nicht mehr diese materialfressenden Drehmomente.
Es würde vermutlich auch genügen, wenn man es einfach wieder so robust baut, wie beim Xantia HDI. Die Kupplung kommt offensichtlich auch mit 140PS und über 300 Nm klar.
Ja. Und die des Xantia V6 würde auch ohne weiteres zu verbauen gewesen sein, die ist nochmals einen Tick größer. Hat aber den Nachteil, in aller Regel für mehr als ein Autoleben gut zu sein, da meckern dann die Werkstätten über mangelnde Auslastung.
Und genau das dürfte die Ursache sein. Die Xantia waren in vielerlei Hinsicht einfach zu robust. Das musste aus betriebswirtschaftlicher Sicht optimiert werden ;)
Hallo, das Problem gibt es nicht nur beim Diesel. Mein C4 VTI 120 benötigte bei 36000 Km auch eine neue Kupplung weil die nur noch zwei Zustände kannte. Ausgekuppelt oder Eingekuppelt, dazwischen gab es nichts. Leider rückt mein Händler nicht raus was genau mit der Kupplung war. Wurde ja kostenlos erneuert und damit sollte ich mich zufrieden geben.
