Hallo liebe Gemeinde!
Die Tage hat sich das Relais der Heckscheibenheizung meines X1 Break sprichwörtlich 'in Rauch aufgelöst'.
Selbst bei abgezogenem Zündschlüssel leuchtete der Schalter für die HSchH noch, ließ sich auch durch mehrmaliges drücken desselben nicht abschalten.
Erst nachdem ich die entsprechende Sicherung herausgezogen hatte, erlosch die Kontrollampe...
Begleitet wurde das Geschehen von extremen 'Elektroschmorgeruch', wobei sich nach dem Ausbau des Relais zeigte, dass Pin 3 ziemlich angeschmort und Pin 5 leicht angeschmort sind. Entsprechend sieht natürlich auch der Sockel aus...
Jetzt meine Frage in die Runde:
Hat Jemand auch schonmal sowas erlebt und was kann wohl die Ursache dafür sein?
Vielen Dank im Voraus für Info's!
Das habe ich so noch nicht erlebt. Wenn aber noch Saft auf der Heckscheibenheizung ist, obwohl der Schlüssel draußen ist, dann würde ich ein defektes Zündschloss vermuten.
Was ich schon hatte: Kalte Lötstelle auf dem Heckscheibenheizungsrelais. Da ging die heizbare Heckscheibe dann nicht mehr. Nach dem Nachlöten ging wieder alles so wie es sollte.
Fred
Kurzschluß in der Kabelbaumdurchführung zur Heckklappe ?
Moinsen!
@kroack: Kann ich definitiv ausschließen, da ich die Heckklappe erst kürzlich wegen des leidigen Wasserproblems ausgebaut und die innere Abdeckung neu eingeklebt habe. Dabei habe ich ebenfalls die teilweise gebrochenen Isolierungen der Kabel im Bereich der Durchführung mit Schrumpfschläuchen neu isoliert.
@Kugelblitz: Auch das ZSch hatte ich schon zerlegt, seinerzeit wegen des allgemein bekannten Lüfterproblems...
Dein Verweis auf'ne kalte Lötstelle werde ich mal näher untersuchen, da Pin 3 des Relais diese Symptome aufweist!
Allerdings finde ich es schon seltsam, warum die Sicherung nicht raußgeflogen ist - nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn das Relais weiter vor sich hin gekokelt hätte...icon9.png
Hast du mal geprüft, ob die Sicherung den richtigen Wert hat? Nicht, dass da jemand etwas stärkeres eingesetzt hat.
Fred
Nabend!
Jepp, gecheckt! Sicherung hat, wie inner Bed.Anl. bezeichnet, 30A.
Hatte gestern mal die angesprochene defekte Lötstelle an Pin 3 nachgearbeitet und anschließend nen Funktionstest gemacht.
Und siehe da, alles funzt wie's soll - auch die automatische Abschaltung nach ca.10-12min ,hihi!
Auch das Relais selbst wird nicht mehr als handwarm.
Besten Dank nochmal an dich Fred! Der Hinweis auf die kalte Lötstelle war Gold wert!
Schönen Abend noch und viele Grüße,
Peter
