habe eine C3 BJ2009.
Hinten in den Türen waren keine Lautsprecher verbaut.
Habe welche nachgerüstet und auch einen Stecker in den Türen gefunden.
Bin mir aber nicht sicher ob das der Lautsprecher Anschluß war, weil vorne an dem Radio iso Stecker kommen andere Farben an. (Fremdradio verbaut über ISO Stecker )
Der Stecker in den Türen hatte aber so eine kupplung,die auch auf meinen Lautsprecher passten.
Wenn ich an dem Radio Iso Stecker die einzelnen Lautsprecher kurz mit einer Batterie anteste gehen die vorn aber die hinten nicht.
Jemand ne Idee? Habe ich in der Tür einen falschen Stecker erwischt? Ist das eine ander Vorbereitung? ( ev.elektrische Fensterheber oder so?)
Habe ich irgendetwas nicht bedacht?( Muß was über die Software freigeschaltet werden?)
Falls das irgendjemanden etwas sagt, das sind die Bezeichnungen der kabel in den hinteren Türen:
- links lila 1214/0439 + orange 3436/0439
- rechts rosa 1214 / 0343 + gelb 2513/0343
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß und Danke
