XM V6 Drehzahlmesser
Hallo zusammen !
Vorab möchte ich sagen dass ich bei der Suche im Forum nichts zu meinem Problem gefunden habe deshalb such ich Hilfe jetzt bei Euch.
Also bei meinem XM V6 Automatik Bauj.1991 zeig der Drehzahlmesser seid ein paar Tagen zu wenig Drehzahl an. Der Motor läut normal ich würde sofort merken wenn der Motor nicht richtig laufen würde. Im Standgas zeigt der Drehzahlmesser ein ganzes Stück unter 500 Rpm und auch im Fahrbetrieb zeigt er falsche Werte an, aber wie gesagt der Motor läuft normal nur der Drehzahlmesser zeigt zu wenig an. Habe die Platine auf dem Drehzahlmesser gelötet die Stecker mit Kontaktspray behandelt aber es hat alles nichts genützt. Jetzt meine Frage an euch was das sein kann bzw. wie und was muss Repariert werden damit der Drehzahlmesser wieder richtig anzeigt. Ich könnte den Drehzahlmesser zwar Ignorieren weil der Motor ja ohne Probleme läuft und so weiter fahren aber damit kann ich mich nicht Arrangieren.
Danke im Voraus!!!
Gruß Hermann
