Standheizung springt nicht an
In meinem BX (Benziner) habe ich eine Standheizung von Eberspächer. Sie springt nicht an. Die Pumpe pumpt anfangs noch.
Kennst sich jemand damit aus? Muß man eine Standheizung regelmäßig reinigen?
Thorsten
Möglicherweise bekommt sie kein Benzin.
Die Leitungen alle frei?
hallo,
Standheizungen müssen regelmäßig gewartet werden! Ursachenkönnen sein:
-s.o. kein Treibstoff
-kein Zündung / Funke
- Flammwächter defekt
- Brennkammer defekt
Viel Erfolg und Grüße
Ich würde das gute Stück ausbauen,zerlegen und sauber machen. Neue Zündkerze rein,Flammenwächter reinigen und dann trocken anschließen und versuchen ,ob die Shz anläuft.
Wenn die Wasserleitungen mit zwei Schraubzwingen,Gripzangen oder etc. abgeklemmt sind,dann sollte der Ausbau gut vonstatten gehen. Meine Shz hat als Kreuzschrauben im Gehäuse,diese haben die Eigenart im Alugehäuse festzugammeln, Kontaktkorrosion. Vorsichtig rausmeiseln funktioniert. Die Brennkammer läßt sich mit einer Messingbürste gut reinigen.
Ach,Fehlerspeicher mal ausgelesen bzw.lesen lassen?
Bearbeitet von ACCM Jelle
Hallo
Drück auf HEIZEN.
Der Brennermotor sollte zum surren anfangen, nach weiteren 20 sekunden sollte die dosierpumpe mit der brennstoffförderung anfangen.
Wenn der Brennermotor (hört sich an wie ein Mixer), NICHT Anläuft ist die Glühkerze kaputt, oder die dosierpumpe (Logisch ohne KRaftstoff und ohne glühstift wär der start sowieso erfolglos)
Surrt der Brennermotor und die Wasserpumpe, und das heizgerät startet nicht,: Kraftstoffversorgung prüfen. (schlauch abziehen)
VORSICHT: Hydronic verriegelt sich nach 5 Fehlstarts mit jeweils einer Startwiederholung.
Also Wenn man merkt "da tut sich nix" heizgerät mit heiztaste abschalten- ehe sie nen fehler ablegt und einen neustart versucht, geht auch dieser flöten: -1 . Bei -5 Geht dann nichtsmehr.
LG Joachim
ebenfalls leidgeplagter Hydronic Freak, aber wenn sie dann geht: dann rockt sie :D
Der Gebläsemotor kann aber u.U. auch festgangen sein. Allerdings würde dann die Dosierpumpe nicht klackern.
Oh ja, die können festgehen. Und dann brennen die Dinger durch... ;)
