Hallo allerseits,
kann mir bitte jemand sagen, wo sich der o.g. Stecker befindet.
Vielleicht werde ich den Race-Chip einsetzen, habe damit gute Erfahrung im C5 HDi 170 gesammelt.
Danke.
Bernd
Wenn Du den Stecker für den Raildrucksensor meinst, dann mußt Du beim DV4-Motor hinter dem Motorblock suchen. Unter allerlei Luftansauggeraffel ist das Rail versteckt und dort sollte sich dann auch der Stecker des Drucksensors finden lassen.
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt komme ich weiter.
Schönen Abend noch.
Bei meinem hdi sitzt der Railsensor über dem Getriebe unterhalb dem Kraftstofffilter. Nicht einfach zu finden.
Vor einer Box kann ich nur warnen: ganz miserable kraftentfaltung wg turboloch. Ruckeln im teillastbereich und sogar Fehler Meldungen bis zum totalausfall. Ich habe die box wieder aufgeworfen.
Wenn du ein Bild von der Lage des sensors brauchst, melde dich.
