Hallo
Der FB - Schlüssel sendet *ausserhalb* des Autos zu *schwaches Signal öffnen-schließen*,
zum Empfänger.
Sitze ich dagegen im Auto und drücke in der Nähe (ca. 20cm), Richtung des Zündschlosses den
Schlüssel, öffnet und verschließt sich das Auto über den Empfänger, wie es soll.
Was kann das sein?
Die Batterie des Schlüssels ist neu.
Kann man am Empfänger/Schlüssel etwas einstellen (Trimmer) damit er *empfangsempfindlicher* wird.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Könnte es sein, dass die Batterie auch nicht mehr ganz frisch war? Ist mir auch schon passiert.
Vielleicht noch als Idee die Batterie-Kontakte?
T.
Bei diesen Batterien kann es schnell passieren, das man einen Kurzschluss beim Einbau verursacht. Es reichen da schon leicht schwitzige Hände. Am besten mit Latexhandschuhen oder Plastikpinsette einbauen. Weil so wie Du das schilderst wird es an der Batterie liegen.
lg c.eins
  • 1 Jahr später...
Hallo
zum Empfänger.
Was kann das sein?
liebe Grüsse
Hallo
Es ist immer noch so, obwohl ich 3 neue Knopfzellen (Batterie) von ATU mittlerweile eingebaut habe, um auszuschliessen, dass die Schlüsselbatterie
-leer- ist,
Was muss ich alles abbauen, damit ich an den Empfänger komme, er muss rechts vom Tachofeld über dem Zündschloss etwa sitzen
oder kann man am Schlüssel selbst das Funksignal verstärken.
Ich finde das Funksignal des Schlüssls ist zu schwach,
kann man das Signal *messen* ?
liebe Grüsse
