Habe aus dem Forum schon zahlreiche Tipps erfahren – danke an alle Ratgeber – will aber nicht verschweigen, daß auch ein mulmiges Gefühl aufkommt, wenn man liest, was bei einem Auto so alles vorkommen kann.
Habe daher folgende Frage : wie steht’s um die Reserve für’s Bremsen im Hydrauliksystem, wenn der Motor plötzlich ausgeht bzw. wieviel Bremsreserve ist bei einem Citroen bei stehendem Motor vorhanden? Gibt es eine Möglichkeit, das auf die Schnelle zu überprüfen?
Wenn der Bremsdruckspeicher in Ordnung ist, reicht der Druck darin für ein paar Dutzend Vollbremsungen.
Ich musste es schonmal ausprobieren (gerissene Hauptdruckleitung beim CX Prestige). Bis in die nächste Nothaltebucht hat die Bremswirkung bequem gereicht, die Servolenkung war schon früher fort.
Wenn nur der Motor nicht mehr läuft, kann man bei Schaltgetriebe den Gang drinlassen und die Hydraulikpumpe läuft weiter. Erst recht kein Problem.
salut!
es muessten, wenn alles intakt ist, um die 50 vollbremsungen rausspringen.
also achtet auf eure bremsdruckspeicher!
gruss, mike
ACCM Oliver Weiß
Prüfen kann man das: Motor aus und ein paar mal bei stehendem Wagen das Bremspedal treten. Läßt der Bremsdruck nach, so merkt man einen Unterschied beim Pedal treten.
Weniger als 5 mal, dann bald neue / neuen Druckspeicher (je nach Modell gibts 1 bis 2 davon).
Bei anderen Wagen mit herkömmlichen Bremskraftverstärker muß man bei Ausfall des Motors sofort deutlich kräftiger aufs Bremspedal treten um zu bremsen. Ist auch nicht so der Hit.
Hey
was auch toll ist, die Handbremse wirkt auf die Vorderräder!!!
Genau, deshalb soll man beim XM die Hand- (in wirklichkeit eine Fuß-) bremse während der Fahrt auch nicht arretieren. Diese dient als zusätzliche Notbremse.
Axel
Außerdem: wenn das gefährlicher als normale Bremssysteme wäre, kannst du sicher sein, dass man hier in Deutschland keine Cits fahren dürfte.
Axel
pedro1 postete
Hey
Da muß ich immer wieder an den ATU-Spezi denken der mir erzählen wollte, daß meine Handbremse null Wirkung hätte (logisch, an der Hinterachse). :-)
Ein intakter Druckspeicher kann sogar bei plötzlichem Motorausfall noch die Federung heben.
Das glaubt mir allerdings fast niemand, aber meine ID, BX und CX stehen jederzeit für Demos zur Verfügung.
Gruss
Henning
