XM geht aus und springt nicht mehr an
Habe neuerdings ein Problem bei meinem XM Y3 Bj.12/89. War am Samstag unterwegs, plötzlich geht der Motor aus und springt nicht mehr an. ADAC gerufen, dieser hat dann festgestellt, dass kein Zündfunke mehr funkt. Zündspule ist es aber nicht, es kommen dort keine Impulse mehr an. Also ist der XM in die Werkstatt getragen worden. Der XM ist dann mit Verdacht auf Wackelkontakt wieder angesprungen. Es wurde aber festgestellt, dass er, wenn er etwas warm wird, wieder ausgeht. Weiter geht die Fehlersuche. Habt ihr da zur Beschleunigung der Fehlerfindung Ideen oder besser Lösungen? Hat das Problem schon jemand gehabt?
ganz klar die Zündendstufe ist über den Jordan. Das hätte eine fähige Werkstatt aber herausfinden müssen.
Hi das ist ganz sicher die zündendstufe jap :)
Ist nicht teuer, und kannma schnell selbst einbauen
LG
Joachim
Ist das dieses flache schwarze "Kästchen" neben der Zündspule?
Yep ! Der Kandidat hat 100 Punkte ! Genau diese Bauteil mus getauscht werden.
Und hier im Forum ist mehrfach zu lesen, dass man sich keinen Nachbau andrehen lassen soll, dass nur die originalen gescheit funktionieren. (keine eigene Erfahrung, nur hier gelesen.)
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?89078-Probleme-mit-Z%FCndmodul-BERU-f%FCr-XM-V6
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?104644-Z%FCndmodul-XM-Y3-3-0-12V
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?97160-Ich-sag%B4s-ja-Aszendent-Zicke-Z%FCndaussetzer-bei-XM-Y4-ZPJ
Bearbeitet von Juergen_
Na dann schauen wir mal...
Und Danke für die schnellen Antworten. :)
Bis dahin hilft Eisspray beim liegenbleiben :-)
Auf jeden Fall nur das original Bosch-Teil kaufen !
Ich hatte an ner Xantia das Problem, kein Funke und kein Sprit, da wars der Kurbelwellensensor, so der XM das hat, würd ichs auch checken. Wenn ichs der Signatur entnehme, hat er´s
DonnerXM
der 2. Kandidat ist dann aber immer noch der OTGeber......................nur mal so:)
DonnerXM
Ich habe doch gar keine Signatur angegeben.
@Mobby5: hups, hab mich da vertan mit der Signatur. Andere Frage, was haste denn für ne Motorisierung?
Ja OT-Geber ist möglich, aber nach meiner Einschätzung eher unwarscheinlich. Da es ja bei Wärme erst auftritt bin ich gleich auf die Zündendstuffe gekommen. Aber es gibt dafür noch mehr Möglichkeiten, dieses ist richtig und ein gute Werkstatt findet sowas herraus. Ohne, dass der Kunde hier im Forum fragen muss. Diese ist heute in Werkstatt Altagsgeschäft Fehlersuche mit dem Multimeter und dem Oscilloscope. Nur könne die wenigsten damit auch richtig umgehen. Da der XM ja leider noch nicht OBD fähig ist stehen die meisten auf dem schlauch. Ohne Tester sind die nicht mal in der Lage die Motorhaube zu öffenen. Aber auch der OBD- Tester sagt nicht welches Bauteil defekt ist, er zeigt nur den betroffenen Stromkreis auf. Um da 100% sicher zu sein muss man auch da mit den ober genannten Testgeräten nachmessen. Wie saget mein Ausbilder immer Messen und Tessten ist nun unser haubt geschäfft, gefolgt von TT ( teile tauschen). Repariert wird heute leider kaum noch an den modernen Kisten.
Bearbeitet von Ecktown Elch
Sag halt trotzdem deine Motorisierung. :rolleyes:
So isses. :) Und ohne V24. Wenn das neue Zündmodul drin ist, werden wir es wissen.
Gibt's schon was Neues??? Würd mich interessieren woran's lag, hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem mit meinem 90er V6... ist allerdings bisher nicht mehr aufgetreten.
Gruß Lars
Das Zündmodul wurde jedenfalls am Donnerstag durch die Werkstatt bestellt. Sollte gestern (Freitag) angekommen und eingebaut worden sein. Das Ergebnis kann ich aber frühestens Montag in Erfahrung bringen, da ich erst heute (Samstag) mittag wieder von Auswärts eingetrudelt bin.
@black-sheep
Es war das Zündmodul.
@all
Danke für die Hilfe. :)
