Umbau der Sitze auf Sitze mit Sitzheizung > Kabelbaum?
Hallo, ich möchte in meinen C5 I (SX Ausstattung) die vorderen Sitze gegen beheizbare austauschen. Muss ich dazu auch den kompletten Kabelbaum tauschen? Die Elektronik mit Schalter etc. ist doch im Sitz oder täusche ich mich? Da brauchts doch nur Strom, oder?
  • 1 Jahr später...
Wie hast du dein Problem gelöst???
habe einen citroen c8 mit sx Ausstattung ohne sitzheizung, und möchte aber sitze mit sitzheizung einbauen,sprich nachrüsten..die jetzigen Kabel am Sitz sind nur für den seitenairbag,der Originale Sitz mit der sitzheizung aber hat mehrere.. wie schliesse ich dann den airbag wieder an?Was genau muss ich beachten und besorgen??? Wer kann mir helfen?? Wäre euch für jeden Rat dankbar...
Ist denn niemand in dieser Sache wissend, wie man dieses Problem löst?????
Hättest du nen Xantia, würde man dich schon mit Antworten erschlagen. Aber der C8 und dessen Fahrer sind hier eher selten anzutreffen. Daher kann es durchaus eine Weile dauern, bis da was kommt.
Wenn du hier ein Paar Bilder der Stecker einstellst (Sitz und Fahrzeug), fällt uns vielleicht was dazu ein
Hallo, herzliches dank erstmal, dass überhaupt jemand ein Wort darüber sagt.
ps,von welchen Stecker brauchst du denn ein Bild um etwas genauer zu gehen?
stecker vom Sitz der mit Sitzheizung??? Oder vom alten Sitz, sprich der wo verbaut ist??
der wo momentan verbaut ist hat nur Airbag-Kabel,(Kabel)
der wo eingebaut wird hat 5 Kabel, wenn ich mich recht erinnere...werd aber genauer schauen und ein Bild machen.
denke,dass der neue Sitz direkt an der Sicherung angeschlossen wird ,wo sich Batterie aufhält.dort befindet sichern kleiner Sicherungskasten,wo Sicherungen normalerweise wären,wenn ein sitz Sitz Strom bekommen sollte , aber nicht belegt.....
Denke dass ich den Kabelbaum unter dem originalen Teppich verlegen muss..
Wer kann mir mehr darüber berichten was und wo gemachteren muss...
Brauche euren Rat ... Bzw fals jemand diese Kabel besorgen kann bitte melden..
