Du brauchst doch nur auf die Orga-Nummer zu schauen. Auf der A-Säule unter dem Reifendruckbepper steht eine fünfstellige Nummer gefolgt von CJ. Diese Nummer ab in den Orgarechner, dann weißt du, wann dein Auto gebaut wurde. 11011 wäre 31.12.2006, deine ist vermutlich etwas kleiner, also RT3. Meiner hat 11025, 14.1.2007 und hat schon RT4.
Übrigens auch EZ 9/2007, der war ein Vorführwagen, hat man mir erzählt.
Bearbeitet von Gernot2
Menü -> Einstellungen -> Töne -> AUX-Eingang aktivieren/deaktivieren.
Von AUX auf die Festplatte kopieren geht aber nicht , oder?
Glaube ich nicht, dann müsste ein AD-Wandler eingebaut sein. Aber USB auf Festplatte wird angeboten.
zurigo
Ja, "USB auf Festplatte" geht (und umgekehrt) und "CD auf Festplatte" geht auch. Wer eine größere digitale Musiksammlung besitzt und diese auch im C6 (mit mindestens RT4) vernünftig nutzen möchte, kommt m.E. nicht um den Anschluss des 20-€-USB-Kabels herum.
Weniger die 20 Euro, als vielmehr das Basteln, schrecken mich ab.
Ich komme aber auch mit CDs klar.
Danke für die Antworten.
Radio raus, Stecker rein, Radio wieder rein, Kabel verlegen - fertig.
Den USB gebe ich nicht mehr her. Absolutes MUSS!
Ob es vom AUX auf Festplatte geht muss ich mal ausprobieren. Ich glaube aber nicht.
Es ist wirklich ein Klax. Wie Dotti schon sagt. Und ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Man braucht einen Torx-Schraubenzieher mit einem recht langen, dünnen Stil (also keine Bits mit Halterung). Das RT4 kommt nach Öffnen der 2 Schrauben fast von alleine aus der Bucht. Dann Stecker des Kabels hinten reinstecken und das Radio wieder einsetzen. Man muss nur zuvor überlegen, wo das andere Ende des Kabels das Licht der Welt erblicken soll. Manche machen es einfach unten drunter von hinten in den Aschenbecher. Ich habe von CIT ein Loch in das Handschuhfach bohren lassen. Kostete nichts, weil der Wagen gerade gekauft war. Jetzt stecke ich meine USB Sticks im Handschuhfach um. Ganz einfach.
Das Aufspielen der CD ist da schon ein größeres Geduldsspiel, weil man da rund 30 - 45 Minuten mit dem Auto rumfahren muss, bis dieses Update aufgespielt ist. Das geht nur mit laufendem Motor. Aber auch das schafft man irgendwie.
zurigo
Danke für den Hinweis mit der Organummer. 10/06. Scheint sich bis zur Zulassung etwas die Reifen platt gestanden zu haben.
Grüße,
Rolf
@ Dotti, zurigo: I'll give it a try. In der Regel verfügt das Gerät, das ich einmal aufschraube, anschließend über keinerlei Funktionen mehr. Macht Euch also auf Gejammer gefasst.
Sei nicht entäuscht, du musst Gerät nicht aufschrauben. Nur ausbauen.
Du schaffst das! ;)
Welche Größe vom Torx braucht man zum Herausnehmen des RT4? 14, 16, oder was?
10er Torx habe ich gelesen.
Was ich noch gern wüsste: Wie steuere ich den USB Stick an? Taucht bei der Auswahl dann plötzlich eine weitere "Source" auf?
Ja.
Es gibt dann einfach eine Quelle mehr, die sich sogar über die Sprachsteuerung starten lässt.
Man kann sogar über Mira-Script einstellen, dass der Stick startet sobald er eingesteckt wird.
Der/die Sticks dürfen nicht größer als 8GB sein und müssen USB1 kompatibel sein.
Bearbeitet von *Dotti*
Ja, so ist es beim RT4 auch.
Herzlichen Dank!! hat auch beim RT3 funktioniert!
Ich hatte mich mit dem Thema gar nicht mehr auseinenandergesetzt, als mir zufällig ein Cinch-Klinke-Kabel in die Hand fiel.
Man muss die Lautstärke für den AUX-Eingang zwar ordentlich hochdrehen, aber glücklicherweise macht man das ja nur für den Eingang.
Grüße,
rolf
