habe bei Citroen ne Homologation für Winterreifen angefordert - Antwort dauert halt ein bißchen.
Damit ich die Zeit nutzen kann, wollte ich wissen, welche Rad-/Reifenkombination ich auf nem Xantia TCT Break im Winter fahren kann!
(Hoffe, Eure Antworten sind schneller.....)
oli
Salut,
laut Prospekt von 1996 (bei Leichtmetallfelgen) 205/60R15.
Ich hoffe das nützt etwas.
>>Gruß
Hallo oli,
205/60 R 15 91 V (eventuell mit Kleber am Tacho auch "H") auf Felge 6x15, ET 15
Andere Reifen sind aber sicher möglich, vielleicht hat jemand solche eingetragen!?
Bernhard
Hi Oli,
bei unserem Break war 185/65R15 eingetragen. Auf Stahlfelge 6x15 ET15.
Alex
ich habe die Michelin Felge 6x15 ET15 mit Michelin M+S130 185/65 R15 eintragen lassen müssen, dabei dürfte ich lernen nach 2 Stunden Wartezeit beim TüV und einen Kaffee, dass eine Radschraube sich 7Mal drehen muss um abgenommen zu werden, der TüV "Inschenör" hat mir auch netterweise beigebracht wie man eine Radschraube mittels einen Schlüssel dreht! Tolle Erfahrung, gönne ich jeden, natürlich davor und danach beim Amt, jetzt ist es im Brief und geht wunderbar, man lernt nie aus:-).
PS. Ich habe letze Woche die Räder montiert und merkte , dass eine Schraube vorne nicht raus wollte und dann schwer reinging, die Schraube ist jetzt etwas "geschlifen", kann etwas jetzt kaputt sein?
Ich habe die Kopie der Homologationstabelle von damals, falls erwünscht, da stand es auch mit der Eintragung f. 185/65...
