Schwache Batterie verursacht Kolateralschäden
Hi Schweblers,
bei meinem Xantia V6 Automatik Kombi war in den letzten 2 Wochen sporadisch seltsame Störungen zu beobachten.
Federung vorn im Sekundenbereich hart. Im Stand bei laufendem Motor, vorn kurzes Nachregeln in der Höhe.
ABS Sensor leuchtet. (Austausch wegen angezeigtem Defekt)
Sport und Winteranzeige der Automatik blinkt - kein Gangwechsel.
Nach Neustart verschwinden diese Symptome - erscheinen nach kurzer Zeit erneut.
Als der Anlasser das Orgellied anstimmte - Batterie gewechselt. (Banner 80 Ah. 700A Kaltstrom)
Vom Vorbesitzer war eine 60 Ah 600A Kaltstrom original Citroenbatterie von Juli 2007 drin. Halten die nur 5 Jahre in der Tieggarage ?
Bei meinem ersten V6 hielt die Batterie 7 Jahre ( Garagenfahrzeug ).
Bei Steuerungsproblemen an Federung, Getriebe, Motor --- IMMER ZUERST BATTERIE PRÜFEN ;-)
Jruss us kölle
Beim HDi kann bei schwacher Batterie z.B. der Motor nur auf drei Pötten laufen und der Drehzahlmesser springen.
Fred
