mein C5II Break (HDI109) von 2008 produziert seit gestern nur noch kalte Luft auf der Beifahrerseite.
Der Luftstrom (oben/mitte/unten) kann über den Taster eingestellt werden, auch das
Gebläse funktioniert, aber es kommt nur kalte Luft, egal welche Temperatur eingestellt ist.
Auf der Fahrerseite funktioniert alles. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn ich im Menü die
Heizungseinstellungen für beide Seiten "verlinke".
Hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?121550-c5-II-defekte-Heizung&highlight=heizung+C5ii
steht etwas von einem Riesenaufwand und 800 Euro Reparaturkosten.
Kann das jemand bestätigen, bzw. gibt es andere Möglichkeiten?
Danke für Eure Tipps
Schlappohr
HI
Das stimmt leider Amaturenbrett raus usw .Mischerklapen gebrochen .
g*
STEFAN
Mischerklappen Welle gebrochen!!
für die eine Welle wird ein riesen Kunststoffkasten mit allem möglichen Zeugs ausgetauscht und weggeworfen...
wenn man Zeit,Ideen und Möglichkeiten hätte,dann..........
ug
hatte ich exakt vor zwei Jahren ebenfalls, nur mit vertauschten Seiten.
Der Aufwand zur Reparatur ist ein enormer. Glücklicherweise war meine Karre damals noch keine 4 Jahre zugelassen, sodass die Seitens Citroën gewährte Kulanz noch griff.
  • 3 Monate später...
hallo,
ich habe jetzt das gleiche Problem, Beifahrereseite nur kalte, ansonsten funktioniert alles.
Gibt es nicht eine Möglichkeit der manuellen Einstellung der Beifahrereseite auf 22 Grad und dann lässt man dass so bzw. verstellt ebe nur noch die Fahrerseite? Das würde mir vollkomman ausreichen... Zumindest würde ich das eine Reparatur für 800-1000 EUR vorziehen....
Mfg
krischan
Im C5Forum gibt es einen, der hat das selber repariert...
das ist aber echt eine äußerst schwierige und undankbare Arbeit ... die Stunden dauert ...
