Beide Fensterheber vorne ohne Funktion
Hallo Citi-Gemeinde,
seit 3 Tagen gehen bei mir beide Fensterheber vorne (ich habe nur vorne elektrische) nicht mehr. Kein Klacken ist zu hören.
Was kann es sein? Relais?Etwas anderes?
Strom kommt an den Schaltern keiner an.
Wo sitzt das Relais?
Welche Bezeichnung hat es?
Danke für eure Hilfe.
Jürgen
Sicherung geprüft ?? F27, 30 A.
Relais: Unterm Sicherungskasten im Innenraum, oberste Reihe, 3. Steckplatz von links (erster Steckplatz von links evt. nicht belegt). Ein grünes :-)
Bearbeitet von TorstenX1
Strom kannst du so nicht messen, wenn dann Spannung :) Und wieder die Frage: Wie hast du gemessen und wo??
