HY
Als ich ein paar alte 2CV-Prospekte durchblätterte fiel mir dieses Wort auf.
Vor allem in den Prospekten aus den 60ern wurde diese Benzinleitungart extra aufgeführt.
Kann mir aber darunter nicht vorstellen, was das sein soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß DS
HY
Gruß DS
Wenn man die dürftigen Infos aus Wikipedia richtig interpretiert kann ich mir vorstellen, das es sich dabei um eine Technik handelt die Dampfblasenbildung im Vergaser verhindern soll. Der Begriff tummelt sich auch in der Siedetechnik und da sind Dampfblasen in der Regel auch unerwünscht weil sie zur Behinderung des eigentlichen Prozesses beitragen.
Bearbeitet von volcane19
Räschtschreipung
als Vapourlock wird bei den 11CV das Problem bezeichnet welches Dampfblasen in der Benzinleitung verursachen:
-> Die Benzinpumpe pumpt nicht mehr bis sich alles wieder abgekühlt hat und die Benzindämpfe wieder kondensiert sind.
Bedingt durch zu große Erwärmung der Benzinleitungen.
Wie diese Anti-Vapourlockbenzinleitungen ausgesehen haben weiß ich nicht.
Erik
ich hab so ne vapurlock-pumpe hier liegen. elendes gefrickel.
funktioniert aber umgekehrt, die pumpe pumpt bei dampfblasenbildung verstärkt um den durchfluss zu erhöhen und kühleren sprit vom tank nach vorn zu fördern, so ne art kreislauf.
in der pumpe sind 2 federbelastete kugelventile und diverse membrane plus 2 unterdruckanschlüsse, ganz verstanden hab ich das system auch noch nicht-das mechanische tickford-antilock-brakingsystem in den britischen granadas ist dagegen kindergeburtstag.
fakt ist, ne dauerfördernde pumpe mit rücklauf zum tank wäre wesentlich simpler, billiger und zuverlässiger zu bauen gewesen.
finde ich.
aber ist halt citroen...
Bearbeitet von coyote
wenn du "es" willst-hol ab. ich hab dafür keine verwendung-ausser als fensterstopper, damit das offene fenster bei zug nicht zuknallt...
