Vorderradaufhängung/Xantia X2 1,8i 16V
Hallo, kurze Frage. Ich muss bei meinem Xantia 1,8i 16 V an der Vorderachse demnächst am Querlenker diese Buchse wechseln.(beide Seiten)
bin mir noch nicht klar ob das so geht, ohne den kompletten Lenker auszubauen.(könnte gehen?) Dazu hab ich kein Bock.
Ich will das nur wissen, falls das dann doch eine größere Nummer werden sollte. Wegen der Planung???
Hat das schon mal jemand ohne Ausbau gemacht????.
Mfg. Klotzi
Bearbeitet von Klotzi
Querlenker müssen raus.
Na ja , also doch ne größere Sache. Einfach wäre zu Schön. Dann mach ich auch gleich alle Lager neu.
Mfg. Klotzi
Mach die vorderen Lager besser gleich mit, bei denen sieht man den Verschleiß zwar nicht so schön wie bei den hinteren, aber hier ist es viel wichtiger daß die Lager intakt sind. Man kann zur Kontrolle gut einen stabilen flachen Schraubendreher zwischen Lager und Fahrschemel ansetzen.
Edit: Warst schneller :-)
Aus- und Einpressen der vorderen Lager ist ne Nummer für sich. Geh irgendwohin wo es eine Presse gibt, sonst wirst du ein ganzes Wochenende fluchen, zumindest beim ersten Mal ;-)
- Oder, falls du nicht vorhast, sowas regelmäßig zu machen und dafür üben willst, besorg dir komplette Querlenker - Die Schinderei ist es sonst nicht wert. Problem ist, daß der Querlenker selbst beim Auspressen der Lagerbuchse im Weg ist, man braucht eine gescheite Presse oder eine Menge Phantasie. Beim Einpressen ist eine ordentliche Portion Gewalt notwendig, die zielgerichtet genug sein muß um das Lager nicht zu beschädigen, auch das ist alles andere als einfach.
Bearbeitet von TorstenX1
