Bremsankerblech für BX hinten neu
Kroack
10 Euro + Versand Das große mit den 3 Schrauben befestigte Blech als Abdeckung der Bremsscheibe ist gemeint....
Hast du nur Eines ? Links 0der Rechts ?
Gruß Peter.
Gruß Peter.
Hi Peter, Bleche sind li und re gleich.
Habe auch noch etliche im Angebot (aber Rü geht vor).
Gruß Torstën
Ist nur 1 neues (gebrauchte sind mehr da ) aus einer Werkstattauflösung, wenn Du aber 2 brauchst ist sicher besser bei Torsten zu holen wegen der Versandkosten....
Links und rechts sind nicht gleich, zumindest nicht bei der Version mit Aussparung für den ABS-Sensor.
O.K. ........also ganz genau:
Die Bleche für die ABS Version sehen etwas anders aus , sind aber auch links und rechts gleich.
To
