Hallo ,
bin versehendlich gegen eine Laterne rechts hinten gefahren , nur das Rücklicht defekt gottseidank ; habe dabei aber bemerkt das der Kofferraum sich nicht über die Zentralverriegelung verrigelt , alle Türen gehen aber zu es kommt aber auch kein Strom an dem Stecker in der Heckklappe an bei betätigung was kann das sein ?
gehen sonst die lampen in der heckklappe?
tippe auf gebrochenem kabelbaum.
der matthias
zumindest links ist ungefär auf Höhe der Rückleuchten noch eine Steckverbindung in der Säule. Hatte auch zunächst den Heckwischer selbst geprüft, da war aber alles iO, es kam nur kein Saft an. Stecker hatte sich gelöst, zwei Kabelbinder später wieder alles schön.
Kann sein, dass rechts auch die Verbindung ist.
Gruß, gasmann
Gruß, gasmann
ja, rechts ist auch noch eine...
Hallo ,
danke für die Nachrichten , es gehen sonst alle Leuten und Lampen hinten auch der Heckwischer , wo sitzt den das Steuergerät von der zentralverriegelung ?
Das Kofferraumschloss ist ja anders als die beiden Türschlösser, da bei Schlüsselbetätigung die ZV nicht arbeitet. Vlt liegt die Ursache darin?
Hallo ,
in wieweit hängt die Zentralverriegelung an dem Kofferraumschloß , kann essein , das der Kofferraum mit dem Schlüssel betätigt wurde und dann nicht mehr sich ansteuern lässt ?
mfg gregor
