Karosserieteile X1 Vega Grün Motorenteile TCT und diverses andere
DonnerXM
Braucht jemand Blechteile in Vega Grün, das dunkle, oder Motorenteile TCT, noch ist alles da
Oder hat jemand nen Heckspoiler / Heckklappe in KPK im Tausch gegen selbiges in Vegagrün?
HD - Pumpe, Motorsteuergerät mit Code...
Hätte auch Sommerreifen Kleber, (hatten verdammt gute Haftung auf der Überführungsfahrt) in 205 / 60 R15 91V guter Zustand Preis Vhb Profil und DOT muß ich erst nachsehn aber auf jeden Fall noch gut
Hallo
past das Ladedruckventiel vom TCT Xantia auch an den TCT XM wenn ja was möchtest Du dafür ?
Soweit ich weiß, sind die Motoren identisch, sicherheitshalber: es handelt sich um den 108 KW-Motor
Und wo genau sitzt das Ventil
Der Link geht nicht, da ich dort keinen Account hab :-(
Das ist schied ! Na wenn ich zu Hause bin versuche ich mal ein Bild von dem Ventil zu machen.
Hallo hier ist nun mein Bild von dem Ventil im Anhang. Wie gesagt ist Nr. 1
Ok Dann muß ich bei Tageslicht, also wenn ich wieder wach bin mal stöbern gehn, ich geb Bescheid.
Die sind gleich. Mußt beim Einbau nur aufpassen das die lange Anschlußseite zum Turbo geht.
Herbert
Zu den Sommerreifen:
Kleber Dynaxer HP2 2x 6mm und 2x 4mm. DOT 0111 - noch zu haben!
ACTIVA - Innenausstattung auch zu haben!
TCT-Steuergerät incl Code
HD-Pumpe
Klimakompressor
Lima
Hätte Interesse an den Reifen .... was möchtest dafür haben ?
Hallo schreib mir doch mal per P.N Deine Preisvorstellung für Das Ventil
