C5 (I): Öl für den Lenkservo
Hallo Freunde!
Seit einer Weile kommt beim Lenken ein jaulend-summendes Geräusch aus der Lenkung (als ob dort vorne eine Kreuzung aus Hui-Bu und Biene Maja eingesperrt sei). Nachdem ich neue Reifen hab aufziehen lassen wies der Monteur mich auch darauf hin und meinte, es fehle Hydrauliköl in der Lenkung.
Nun: Welches Öl brauche ich und wo fülle ich es nach?
(Nach einem möglichen Leck kann ich im Augenblick nicht suchen, muß mich also erst einmal auf's Nachfüllen beschränken.)
Euer Max
Die Flüssigkeit heißt LDS und betreibt neben der Lenkung auch das Fahrwerk, Auffüllen muss man daher am großen Vorratsbehälter vorne rechts im Motorraum. Da es das Öl ohnehin nur bei Citroen gibt solltest Du es dort auch auffüllen lassen damit der Füllstand stimmt. Das Leck solltest Du schnell suchen, es kann jedoch überall am Fahrzeug sein, z.B. hinten an der Federung...
Oh, das war mir jetzt auch neu. Ich dachte bisher, beim C5 hätte man neben der Bremse auch die Servo von der Hydraulik getrennt
das LDS bekommst du im Netz für unter 9€/Liter; bei Citroen mußte ich letzt 19,50/Liter latzen....
Kupplung und Bremse sind vom Hydraulik-System der Federung getrennt.
Matthias
Hat man auch! Die einzige Gemeinsamkeit von Federung und Lenkung ist, daß beide aus dem gleichen Pott nuckeln.
balu1
Danke, Freunde!
Ihr habt mir gut weiter geholfen.
Max
