Federkugelwechsel XM
Und, wie fährt sich dein XM jetzt? :)
Bei mir war das damals ein Aha-Erlebnis auf der ersten Fahrt nach dem Kugelwechsel. Ein ganz anderes Auto.
Gruß Marcel
Das Aha Erlebnis konnte bei mir in Sachen Federung nicht ganz so deutlich ausfallen, da Vorne die Murmeln(Federung) noch OK waren, hinten waren sie allerdings auf den halben Druck gefallen, und den Unterschied merkt man freilich. Ist jetzt wieder deutlich erhabener.
Das Aha bei Lenkung und Bremse war allerdings weit aus deutlicher, aber eben auch erwartet, es stellte sich raus das der Hauptspeicher auf absolut Null war, heiß das die Lenkung und Bremse nur mit den Druckstößen der Pumpe arbeitete, das merkte man freilich. ;)
Er wollte nach Abschluss der Arbeiten aber einfach nicht mehr aufstehen.
Martin musste ihn dazu mehrfach mit der Schraube am Druckregler überreden. Dann gings Hinten auf einmal perfekt nur Vorne immer noch gar nicht.
Also nochmals runter und dann mit gemach gemach gabs auch vorne Bewegung,, aber auch jetzt tut er sich da immer noch etwas schwer, dauert viel länger und man muß Warten bevor man Losfährt.
Ich werde jetzt mal schauen ob sich das noch gibt, wieder einspielt.
Falls wer was dazu weiß auch gerne Meldungen hier erbeten.
lass den mal über nacht in der höchsten Stellung stehen.
und auch umgedreht kanns gehen, über nacht mal drucklos stehen lassen.(janzz unten)
Werde eure beiden Tipps noch mal nachgehen und dann Meldung machen. ;)
Kurzes Update,
auch vorne hebt er sich wieder so wie vorher, also hat er wohl gut geschlafen Heute Nacht. ;)
ps. wir haben schon wieder Wintereinbruch,5cm Schnee im Moment liegen schon
Kurzes Update,
und das möchte mir bittte mal ein Spezialist erklären! Ich glaube, ich mache mal einen Hydraulikworkshop, denn irgendwie funktionierts hinterher wieder, aber wenn nicht, weiß ich gar nicht warum ;)
Tja Martin,
erst lässt sich "Madame" überhaupt nicht herab Aufzustehen, dann nicht vorne, dann nur widerwillig, und nun wieder wie immer.
Frauen habe ich eh nie 100% Verstanden.
War jetzt zur Feier und auch wieder alles iO, Hinten hoch und sofort auch im Anschluß vorne nachgezogen.
Werde die nächsten Tage (soll ja fast sommerlich werden 9°) das auch noch mal mit Höchststellung testen.
Nicht das er da noch auf sich warten lässt.
Erstmal Dir Deiner Familie und allen anderen Lesern hier eine schöne Weihnachtszeit.
Gruß Mario
Mario, dein Postfach ist voll. Bin Ende Februar in der Gegend. Biete dir an, dann den Rest (Domlager, LHM) zu machen. Gruß Martin
Hallo Martin, (wünsche noch ein gesundes neues Jahr)
Postfach wieder frei ;)
Termin jederzeit, wie es bei Dir passt.
Gruß Mario
