Hallo Liebe Citroengemeinde
Bei meinem
CITROEN C4 2.0i 16V VTS, 2005,
Typsch.-Nr: 1CD754,
Werkscode: LCRFK,
Motorcode: RFK(EW10J4S),
130 KW (177 PS),
4 Zylinder
ist anscheinend das Steuergerät gem. dem Freundlichen defekt. Habs bei Hitzing + Pätzold zur Kontrolle eingeschickt, und die haben gemeint es sei i.O.
Wo könnte das Problem sonst noch liegen? Zudem hat der Freundliche gesagt, dass ich kein Ersatzgerät einbauen kann, sondern nur ein Neues. Stimmt das?
...vielleicht solltest Du mal das Problem beschreiben, weshalb Du das Steuergerät hast prüfen lassen...
also...
ich wollte das auto nach dem ersten Schnee nach 5 Tagen Ruhepause wieder starten. Lief nicht. Ich ging dann mit meinem Zweitwagen (ZX) arbeiten und versuchte das am Abend nochmals. Gleiches Ergebnis. Hatte nur machmal ein bisschen "gehustet" also so quasi ein bisschen gezündet (sorry für die Umschreibung). Wir haben dann den C4 überbrückt, was auch nichts gebracht hatte. Da mein Vater vor Ort war, haben wir das Auto probiert abzuschleppen und so zu starte, was leider keine gute Idee war, denn dabei ging der Zahnriehmen (welcher ich sowieso wechseln wollte) flöten.
Das Auto ging dann zum Freundlichen. Dort haben sie dann den Riehmen gewechselt und dabei auch noch die Ventile gerichtet soweit nötig. Als dann alles wieder zusammengeschraubt war, bestand das 1. Problem wieder. Kein Starten war möglich. Gem. Fehlerspeicher war das Steuergerät schuld, welches auf den Zylinder ein falsches Signal (12 V statt nichts) aussendet. Die Prognose war somit ein neues reinzutun. Da mich die 1'500.00 schockten, habe ich nach Alternativen gesucht und dabei Hitzing+Pätzold gefunden -> eingeschickt -> kein Problem gefunden. Als das Gerät wieder eingebaut wurde, bestand das Problem natürlich weiterhin. Ich habe dann nachgehackt, ob nicht noch anderes das Problem verursachen könnten. Sie haben dann noch weiter getestet und mittlerweile (weiss ich seit heute Vormittag) ist es nicht das Steuergerät. Nun besteht ein Kompressionsproblem...haben die wohl was falsch repariert...
Any Ideas? Anscheinend suchen die jetzt schon seit 1.5 Tagen danach...
