Hallo !
Mein 87er Visa mit 2 Zylinder 650ccm springt nicht mehr an.
Beide Zündfühler und Zündmodul ( das im Innenraum unter derm Armaturenbrett) sind erneuert
bzw gegen welche aus funktionierenden Visa getauscht worden.
Der Motor dreht und Sprit kommt am Vergaser an
An den Zündkerzen ist kein Zündfunke.
Woran könnte das liegen bzw was sollte man als nächstes prüfen ?
Vielen Dank im Voraus !
frenchman
Zündspule, Zündkabel...
sind auch neu....
Es gibt ein Massekabel, unterhalb der Batterie an den Rahmen geschraubt.
Dieses Kabel kann auf Grund von heruntergelaufener Batteriesäure weggammeln.
Dieser Punkt ist der Massepunkt für die Impulsgeber. Also bitte mal nachschauen.
Grundsätzlich kannst du mal einen Impulsgeber abziehen um im Stecker,
der vom Fahrzeug kommt, messen. Hier muss auf rot und schwarz (Kabelfarben am Sensor) 12 V liegen.
Torsten
