Ich habe seit dem Kauf meines 807 mit dem 2.2 HDi (128PS) im Leerlauf ein unüberhörbares Quietschen aus dem Motorraum. Das war vor fast genau 24.000 km. Seit dem wurde gemacht:
- Zahnriemen mit Spannrollen
- Keilriemen mit Spannrollen
- Schwungrad, Kupplung etc.
Diese Dinge kann ich ausschließen. Nun bin ich mal mit einem Stetoskop durch den Motorraum gegangen. Am lautesten ist es an der unteren Leitung des Ölfilters (die Leitung geht, soweit ich es jetzt sehen konnte), zur Hochdruckpumpe. Wenn ich mit dem Stetoskop auf die Pumpe gehe, ist es auch sehr deutlich zu hören, etwas leiser als an der Leitung selbst. An der Lichtmaschine hört man nichts. Es handelt sich um ein permanentes, schwingendes, hohes Quietschen, es klingt wie ein quietschendes Lager. Wenn man die Drehzahl etwas erhöht, geht das Geräusch sofort weg und bleibt auch bei höheren Drehzahlen verschwunden. Geht der Motor wieder in den Leerlauf (also Standgas), fängt es sofort wieder an.
Hat jemand eine Idee, was da quietscht? Könnte es ein Lager sein? Oder evtl. dieses Abschaltverntil für den Pumpenkolben? Das Geräusch ist seit dem Kauf nicht lauter geworden.
