Anhängekupplung für CX Serie1 Limo - Welche passt?
Hallo CX Fans,
parallel möchte ich den Einbau einer Anhängekupplung an meinen 1976 CX ( Schrägheck ) vorbereiten. So wie ich erfahren habe gibt es unterschiedliche Kupplungen Limo zu Break und Blechstoßstangen zu Kunststoffstoßstangen? Wie sieht man diesen Unterschied an der Kupplung? mir wurden folgende Westfalia - Kupplungen angeboten:
CX-AHK starre: Typ: 304019 Prüfziffer: ~F 3180
CX-AHK abnehmbar: Typ: 304017 Prüfziffer: TP8W5B 0222
passen diese an Meinen? Wenn nein welche Typen würden passen?
Dank für eure Info's
Gruß Ingo heitel
afaik:
die F 3180 ist für den Break
abnehmbare gabs nur bei der Limo
Serie 1 und 2 passen beidseits
Du solltest aber auf die Papiere achten, denn hast Du eine "alte" die nur entsprechende Modelle in den Papieren auflistet, wird die Eintragung schwierig. Und das ist hier (ohne ABE) noch nötig.
Hallo Ingo,
ich hatte an meinen beiden CX immer die TP8... die Abnehmbare sieht am CX einfach besser aus.
Philipp hat Recht, die Eintragung war damals nicht mal eben so zu machen. Da ich die AHK von einen Unfallwagen abgebaut habe, waren keine Papiere da. Im KFZ Brief stand die Typbezeichnung und der Zusatz Einzelabnahme erforderlich. Beim TÜV haben sie mir gesagt sie bräuchten eine Anbauanleitung von Westfalia. Also dort angerufen, die haben die mir gefaxt (musste natürlich schnell gehen) und wollten dafür, jetzt lachs´t Du Dich tot, 12,-- DM in Briefmarken!
Das Fax war dann damals noch auf Thermopapier, endlos. Ich also mit dieser Papyrusrolle zum TÜV und die habens dann eingetragen.
Heute gibt es dass sicher als PDF Download.
Wichtig noch, beim CX 2000 musste ein zweiter Elektrolüfter nachgerüstet werden. Meine Eltern hatten 1978 einen CX 2000. Schau auch bitte nach dass die Hupe nicht vorm Kühler ist. Das kann auch ohne Anhänger zu heiß werden. Wurde von Citroen schnell geändert, ich weiß allerdings nicht in welchem Modelljahr.
Wenn Du mal nach Schwäbisch Hall kommst, ein Kaffe ist immer möglich.
Gruß von Panhard Ingo
Dieter Westendorf
Du brauchst die 304015 mit Prüfziffer 3150, ich habe eine Anbauanleitung in der Verwendungsbereich ab MAMB gilt.
  • 11 Jahre später...
  Am 30.11.2012 um 16:50 schrieb Dieter Westendorf:
Aufklappen
Kannst Du mir bitte die Anleitung zukommen lassen?
