Hilfe: X1.2 mit Beifahrerairbag: wie geht das Handschuhfach raus?
Hallo Leute!
Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber,
der Wind riss von den Bäumen das Laub, da ging ich zur Garage hinüber
und ...
holte mir 'ne Winter-Schrauber- (oder auch Schrauber-Winter-)Depression:
will heißen, ich habe angefangen zwecks Wechsel des WT das Armaturenbrett auszubauen.
Wie geht das Handschuhfach raus? Die 6 Schrauben an der Oberkante habe ich, aber unten raff ich es nicht! Der Fußraumteppich ist auch raus.
Es ist ein X1 von 7/97 (mit X2 Blinkhebel und Fahrerfensterheber und mit 3. Bremsleuchte) mit Beifahrerairbag.
Dank und Gruß
Stefan
2 Schrauben unterm Bodenbelag des Handschuhfaches. Dann ist das Ding nur noch unten rechts und links eingeklipst, was einen aber ordentlich ärgern kann ;)
Verdammt, sowas macht man doch nicht bei diesem Scheißwetter. :(
Danke Torsten. Werde es gleich mal versuchen.
X2 Blinkhebel meinte: mit Licht (logo, wa?!) und Nebel vorn/hinten. ​Hupe ist aber auch mit drin.
Naja, eigentlich nicht ...Herbstdepression und so ... aber beheizte Garage ist von Vorteil und Heizung im Auto bei diesem Wetter auch :) Wenn Sommer wäre, würde ich es immer noch vor mir her schieben :)
Gruß Stefan
Das ist dann X1. Bei X2 ist die Hupe nicht mit drin.
Ich weiß, aber ein 'echter X1' hat auch extra Taster für Nebel vorn/hinten ... Dass es an sich ein X1 ist, habe ich doch schon gesehen :)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hat er nicht! Meinerseiner ist ein echter X1 ohne extra-Taster für Nebel. Alles am linken Lenkstockhebel wie es sich gehört.
Müsste seit Ende 94, ANfang 95 so sein.
Nö!
Mein X1 von Mitte ´94 und vom 30.05.1994 haben links den gleichen Lenkstockhebel. Sind beides VSX.
Beide haben Nebelscheinwerfer & Nebelschlußleuchten mit separaten Schaltern.
Fred
Ab Modelljahr 1997, also spätes 1996er Baujahr sind die Nebler im Lenkstockhebel -
Moment
- ab Baudatum Orga 7112, also 29.04.1996. Sofern denn Nebler überhaupt vorhanden sind natürlich ;)
