ACCM reinhold ertl
Hallo Leute,
mein BX hat hinten rechts kein Schlusslicht und kein Bremslicht Lampen und Sicherungen habe ich geschaut. Sicherungen links beim Kassettenfach. Gibt es noch irgendwo versteckte Sicherungen oder kann mir bitte einen Tipp geben?
Mit freundlichen Grüßen Reinhold
Hallo Reinhold,
beim BX geht der Kabelbaum erst zum linken und von da zum rechten Rücklicht. Prüfe diese Querverbindung und den Sitz/Oxidationsgrad der Stecker. Da Citroens keine Parklichtfunktion haben, vermute ich den Fehler dort.
Gruss
Robert
und die Masseverbindungen, sind hinten beim BX auch oft problematisch.
gruß
jan
Mit den Steckern und Masseverbindungen hatte ich beim BX auch schon so meinen Ärger, da auf jeden Fall mal reinschauen...
Fred
Hallo Reihold..
Linkes Rücklicht rausnehmen.Stecker ziehen und mit Prüflampe und zweiter Person durchprüfen.Nur den Stecker,denne bist schon ein wenig weiter.Kommt da Plus an????Den erwähnten Massekontakt prüfen eventuell lösen und einsprühen.Masse von irgentwo an der Karosse holen(nicht von der Kunststoff-Heckllappe ;-)) )Innenleben von den Rückleuchten rausholen,jede Lampe bewegen und eventuel(ich mache das mit Silikonspray von Aldi)einsprühen.Nach meiner Erfahrung,wenn alle Sicherungen i.o. sind,sollte denne wieder Licht sein.
Viel Grüße
Wolle
