Xantia Activa : Innenbeleuchtung ausgefallen
Moin Freunde, seit gestern Abend muss ich im Dunkeln einsteigen, da meine Innenbeleuchtung ausgefallen ist. Nun stellt sich die Frage ; wo sitzt dieses Steuerteil bzw. Dimmer und wie kann man solches reparieren? Kann es sein das dieser Dimmer keine LED´s verträgt?
Hat jemand von Euch eine Explosionzeichnung wo man sieht welches Steuerteil wo sitzt und wo die Kabel verlegt sind? Da s wäre echt hilfreich!
MFG
Warte ein paar Tage. Dann wird's wieder gehen. War bei mir auch so, die wundersame Selbstheilung...
Nabnd,
kann sein, dass es von alleine wieder gehen wird, kann auch sein, dass du nur Kontaktprobleme hast (dafür mal die Kontakte der Fassungen leicht nachbiegen).
Bei meinem Activa habe ich die Beleuchtung jedanfalls nicht so einfach repariert bekommen. Abhilfe schaffte nur die Verlegung eines neuen Kabels, offensichtlich lag ein Kabelbruch vor. Ich war mit diesem Fehler auch nicht der Einzige und habe kompetente Hilfe bekomen.
Wenn du die anderen Sachen ausschließen kannst kannst du hier alles weitere nachlesen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?101046-Innenraumbeleuchtung-X2-spinnt&referrerid=5730
Nabend, habe dem Problem jetzt auf den zahn gefühlt; es war ein Kabelbruch unter dem Fahrersitz mit Kurzschluss ( Sicherung war auch durch), jetzt ist alles wie es sein soll, grins frech
