Wie kann ich im Citroenserviceportal rausfinden in welches Auto das Getriebe
überall eingebaut ist, ich glaub da gibt es die Möglichkeit.. Sprich ich hab ein 222Q0 und ich will suchen wo es überall passt.
Danke
Ihr müsst das Modell (einfach z.B. C5 ohne genaue Motorisierung) wählen, in dem das Getriebe eingebaut ist. Dann die OE-Teilenummer im Suchfenster oben rechts eingeben. Dann taucht "Informationen für die Suche" auf. Wenn das Ersatzteil in mehreren Modellen verbaut ist, taucht darunter dann "Starten der Suche in allen Produktlinien" auf. Anklicken und ihr bekommt alle Modelle, die ihr dann nur noch anklicken müsst.
oder die filterung abschalten
Wie geht das? Ich komme doch ohne Fahrzeugauswahl (Baureihe) gar nicht in die Bereiche "Technische Dokumentation" oder "Ersatzteile" hinein? Ich kann mir aber die explizite Motorvariante ersparen, ich brauche bei der Auswahl nur Baureihe (z.B. Xm) zu bestätigen, ohne noch die Motorisierung auszuwählen.
Wie geht das?
Variante 1 - Ersatzteile / -nummern finden:
- VIN oder VIS eingeben
-> Ersatzteile lokalisieren
-> OE-Nummern gefunden
Variante 2 - Teilenummern auf "Passfähigkeit" prüfen:
- VIN / VIS eingeben
-> in das Suchfeld die zu prüfende OE-Nummer eingeben
a) OE-Nummer passt: -> es erscheint die entsprechende Baugruppe
B) OE-Nummer passt nicht: -> es kommt die Meldung, dass die Teilenummer nicht zum Fahrzeug passt [sinngemäß]
Wo passt nun die Teilenummer?
- Fahrzeug ist immer noch mit VIN / VIS ausgewählt!!!
-> unter Menüpunkt "FAHRZEUG" gibt es den Unterpunkt "FILTERUNG", dort ist ein grüner Punkt
-> auf "FILTERUNG" klicken und der grüne wird ein roter Punkt
-> nun auf "SUCHE IN ALLEN PRODUKTLINIEN" klicken und es kommt die Auswahl, wo das gesuchte Teil alles passen könnte
Konnte ich es irgendwie vermitteln?
Das ist nichts anderes als ich vorgeschlagen hatte. Ich mache es nur ohne VIN-Eingabe (weil die ja nicht unbedingt bekannt sein muss) sondern nur über die Auswahl der Modellreihe (z.B. XantiaII oder C5 X7 usw.) Da ist es dann auch nicht mehr notwendig die Filterung abzuschalten. Ein Gang weniger also.
