grüß euch,
nach längerer zeit muß ich wieder einmal ein paar activa-fragen an die experten stellen:
-knarzendes geräusch im bereich der vorderachse (beim einfedern und/oder lenken). tritt nicht auf, wenn das fahrzeug steht (sowohl beim einfedern oder lenken). tippe auf die lagerung vom stabi. richtig?
-vorderer afs-zylinder "zuckt", wenn das fahrzeug bei laufendem motor steht. man spürt dieses zucken deutlich, wenn man z.b. gerade auf der kupplung steht (die karosserie bewegt sich nicht, von außen sieht das dann so aus, als ob der zylinder versuchen würde, seitenneigung auszugleichen, aber nach sekundenbruchteilen wieder aufgibt.). der afs-zylinder ist dicht, während der fahrt funktioniert das afs auch ohne probleme.
lg
andreas stani
Der schwebende Robert
Hi Andreas,
lies dir diesen Thread einmal durch, genau das ist es!
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=9789
Das Auseinanderschrauben der Lagerschalen und gründliches Einfetten sollte erstmal Abhilfe schaffen.
Zum Zucken: scheint mir normal zu sein, denn mein Activa hat ja zwei neuere Zylinder 'drin und LHM + Hydroincage auch hinter sich. Könnte durchaus aber auch mit dem obigen Problem zusammenhängen. Ansonsten: Activa lebt! ;-)
Gruss,
ACCM Oliver Weiß
Auch meiner hat das Zucken, hatte es schon als ich ihn mit 30.000 km gekauft hatte und jetzt mit 89.000 ists genauso. Es scheint besser zu sein, wenn AFS mal was zu tun bekommen hat und man nicht nur um die Kurven "geschlichen" ist, das kann aber auch Einbildung oder Zufall sein.
danke für die prompten reaktionen! ich hab diese lagerschalen vor ein paar monaten schon einmal zerlegt gehabt, waren schon damals in bemitleidenswertem zustand (aber noch lautlos). von den erwähnten dichtringen allerdings keine spur! werde gleich einmal meinen händler wegen neuer lagerschalen aufsuchen.
lg
andreas stani
so, die lagerschalen hab ich mittlerweile ausgebaut und gefettet, allein das knarren (an der beifahrerseite) ist geblieben. er knarrt nicht beim hoch-/runterfahren, sondern nur während der fahrt beim einlenken-/einfedern. rein äußerlich ist an der beifahrerseitigen radaufhängung nix zu erkennen. was hab ich übersehen?
mfg
Andreas Stani
Ja, da verstehen wir uns richtig, Knarren beim Rangieren etc. ist gemeint. Und genau das, was du gemacht hast, hat bei mir geholfen. Sprühe noch ein gutes Öl (Ballistol, WD40 o.ä.) auf die Schalen drauf, um sie ganz ausschliessen zu können.
Du könntest auch mal die Federbeine mit Teflonöl oder Silikonöl unter den Manschetten einsprühen und sehen, ob es was bringt.
Ein ähnlich hässliches Knarrgeräusch hatte ich bei meinem X1 2.0 beim Einlenken bei geringer Geschwindigkeit, z.B. beim Anfahren mit Abbiegen. Damals waren die Gelenkwellen verschlissen bei ca. 90 tkm. Nach Tausch war's weg. Dies wäre evtl. der nächste Schritt.
Viel Erfolg,
Am besten Mal das Auto abstellen, Motorhaube auf, Motor aus und Handbremse anziehen. Dann schaukelt einer das Auto mit ganzer Kraft nach vorn und zurück (so weit das halt bei angezogener Handbremse geht). Ein Zweiter versucht das Knarren durch Hören und Angreifen verschiedenster Fahrwerksteile zu lokalisieren.
Bei mir war es dieses Teil: siehe Bild
Dort sollten auch die Lagerhalbschalen rein bzw. reicht als Notlösung auch ein gutes Fett; siehe Antwort von "der schwebende Robert"
mfg Andi
morgen!
danke noch einmal für eure anregungen, hab heute 2 neue lagerschalen bekommen, werde sie am wochenende einbauen. werde über den erfolg (hoffentlich!) berichten.
mfg
Andreas Stani
Christoph Kramis
Hi Andreas
Mein Activa knarrte kürzlich nach einem Service im Bereich der Vorderachse. Er knarrte beim Einlenken und Einfedern, bei ruhiger Fahrweise, wie ein altes, dumpf knarrendes, Federbett... . Nachdem ich das Activagestänge geschmiert hatte, war's weg.
Gruss, Christoph
