Saxo-Gurt links nass
seit einiger Zeit habe ich nach längeren Regenereignissen das Problem, dass mein Fahrergurt nass ist.
Auch die Seitenverkleidung hinten ist z. T. feucht, der Fußraum hinten und vorne aber nicht.
Es handelt sich um einen VTS, d.h. könnte da durch die Schwellerverkleidungen ein Ablauf des Schwellers verstopft sein?
Wer hat nen Tip? Danke für selbigen im Voraus.
Chrischi
könnte.
oder hast du ausstellfenster? dann evtl da nachschauen.
oder die türdichtungen sind hin, durch den seitlichen überdruck beim fahren drückt es dann das wasser ins fahrzeug-ist nur beim fahren feststellbar, im stand sind die dann meist dicht.
yepp mit Ausstellfenster.
Die hatte ich auch gleich im Verdacht. Dabei habe ich festgestellt das der Dichtgummi irgendwie zu klein ist, d.h. wenn ich ihn in einer Ecke sauber einpasse, kann ich auf der anderen Seite zwischen Blech und Dichtung durchspucken. Hab das jetzt grob vermittelt, half aber nicht...
Ich dachte nur, dass die Ursache noch woanders liegen muss, da die Dichtungen nicht verändert wurden.
Gibt es die Dichtungen noch neu?
Die Türdichtungen schließe ich aus, da nur der Teil des Gutes nass ist, der zuvor aufgerollt war. Diese Gurtrolle hängt ja in der B-Säule...
Chrischi
die dichtungen ziehen sich im laufe der zeit zusammen, bekanntes problem.
obs die nochneu gibt weiss ich nicht, was aber geht eine (längere) gebrauchte xsaradichtung nehmen und kürzen.
oder auf feste fenster umrüsten.
  • 4 Jahre später...
War ein großes Blech einzuschweißen da hinten. Das merkt ma gut, wenn das Blech sich vom Kofferraum aus leicht drücken lässt. Da unter dem Stoff darf nämlich nix weich sein.... Radhaus innen, hinten... unterhalb Beleuchtung innen.. hat mit Dichtung der Scheibe vermutlich nix zu tun.
ist gut und leicht zu schweißen, auch wenn es übel groß aussieht.
