Lufthutze CX
Vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Die Lufthutze an meinem CX ist auf der "geöffneten" Seite, also die die zur Scheibe zeigt, durch ein Blech verschlossen. Es sieht für mich also so aus als ob die Luftzufuhr dadurch eher behindert wird. Macht das Sinn? Bin gespannt was ihr dazu meint.
Matthias
Der Wind kommt bei normaler Fahrt von vorne. Es macht also durchaus Sinn wenn das Ding "hinten" also zur Scheibe hin zu ist.
Na Matthias,
die geöffnete Seite muß doch nach vorne zeigen.
Gruß Torstën
Hallo Thorsten,
das dachte ich auch, aber nach vorne gedreht passt sie nicht auf Schlitze drauf. Möglicherweise ist es ja auch keine original Hutze, da kenne ich mich nicht so aus, vielleicht kann sie jemand identifizieren. Die Bilder auf der sie zu sehen ist sind hier:
http://leblitzdick.homelinux.com/tools/Winterschlaf/
Es ist wirklich so, daß auf der geöffneten Seite ein kleines Blech sitzt welches diese eigentlich verschließt. Vielleicht ist meine Hutze ja nur Deko und soll Laub abhalten :-)
Matthias
Ich würde sagen nicht orginal und falschrum angebaut.
Schnell in die Tonne mit dem Ding (die Hutze, nicht der CX natürlich ;-))
Da war aber jemand richtig schlau.
ACCM Thorsten Klute
Diese Hutze ist ein original Citroen Zubehör für Scandinavien und soll verhindern das Schnee in den Einlass für die Heizungsluft kommt. Dazu gehört noch eine Abdeckung für den Kühler. Für Serie 2 Modelle gibt es noch eine Plastikabdeckung die in den Eilass in der Stossstange geklipst werden kann. wenn Du sie nicht mehr brauchst....PN an mich....
Aahh, sehr interessant also doch original, ich hätte mich auch gewundert wenn nicht, dazu passt sie zu gut auf die Schlitze.
Kann eigentlich was passieren wenn ich damit bei normalen Temperaturen fahre?
Ich würde sie eigentlich nur gegen eine gut erhaltene "richtige" Hutze tauschen fallst Du eine hast...
Bearbeitet von leblitzdick
warum soll die Hutze richtigrum nicht auf die Schlitze passen....?
OK, vielleicht schauen ich doch mal richtig hin, ich nehme an Du fährst auch so, oder?
Ist deine auch mit einem kleinen Blech, an der Einlassseite, verschlossen?
Matthias
Das wusste ich jetzt auch nicht, dass das "nordisches" Zubehör ist. Man lernt immer dazu.
Ja, interessant was hier immer noch Neues zum CX auftaucht. Als "nordisches" Zubehör ist die Öffnung zur Scheibe hin logisch, mit der Öffnung nach vorn scheint diese Hutze die Luftgitter auch gar nicht richtig abzudecken, wenn ich das Bild von Falkenstein richtig deute. Völlig geschlossen ist die Hutze aber sinnlos, oder? Vielleicht Deko ... :).
Schöne Bilder übrigens, Lebitzclick. Gerne mehr davon!
mg
Es stimmt, dass die Hutze die Schlitze nicht richtig abdeckt wenn die Öffnung nach vorne zeigt. Sie passt nach meiner Meinung besser mit der Öffnung zur Scheibe, was dann auch das Blech am Einlaß erklärt!
Nochmal die Frage, würdet ihr sie zum fahren drauf lassen oder eher nicht?
@magoo
Bilder kann ich erst wieder im Fühjahr anbieten, das Winterquartier ist leider zu weit weg um schnell mal hin zu fahren.
Falls du sie nicht schon kennst, gibt es hier ein Paar vorher/nachher Bilder:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?128127-CX-Prestige-Baujahr-82-ein-greenhorn-und-ne-menge-Fragen
Matthias
Eher nicht. Man ist doch über jeden Lufthauch froh, der überhaupt reinkommt. ;-)
@magoo
Bilder kann ich erst wieder im Fühjahr anbieten, ..
Matthias
Völlig ok. Der nächste Sommer kommt bestimmt. :)
hoffichdoch,
mg
Also ich würde sie runternehmen und vielleicht gegen eine "mitteleuropäische" Hutze tauschen. Die haben auch wesentlich größere Einlässe. Da kalte Luft bekanntlich einen höheren Sauerstoffanteil als warme Luft hat ist die "kleine" Hutze im hohen Norden wohl ok. In unseren Breiten würde ich doch mehr Luftzufuhr bevorzugen.
Dann mach das Fenster auf :-)
Zur Scheibe ist richtig. Der Fahrtwind erzeugt Unterdruck und zieht warme Luft vom Motorraum nach draußen.
Nach vorn würde das Ding nur was bringen, wenn dahinter was wäre, aber da dürfte nur der Federzylinder und die Spritzwand. Und die brauchen weder kalte Luft noch die Nässe, die man so reinschaufelt.
Schön langsam wirds Kabarett.
Vielleicht hilft es die Haube zu öffnen...
Wie jetzt??
Das einzige was durch das Lüftergitter in der Motorhaube geht ist die Frischluft für den Innenraum und ist mit nem Dichtgummi zur Motorhaube versehen so dass keine Luft aus dem Motorraum in den Schacht kommt.
Schau mal genau hin auf dem Bild.
Die Lufthutze ist nichts weiter als ein Hilfsmittel noch mehr frische Luft bei der Fahrt in den Innenraum zu schaufeln.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
Die Öffnung muss natürlich nach vorn. Damit soll bei hohen Geschwindigkeiten die Außenluft regelrecht in den Inneraum gepresst werden, damit dort ein Überdruck entsteht. Dieser Überdruck wirkt wie der Druckanzug eines Astronauten. So wird verhindert, dass der CX-Pilot bei den starken Beschleunigungskräften ohnmächtig wird. Insbesondere beim GTI Turbo sollte auf diese Hutze keinesfalls verzichtet werden!
Der war gut ;-)
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Ach was, das verliert sich in den weichen Sitzen.
@ leblitzclick: Wirkt das Blech denn "angebastelt"? Auf den Bildern sieht man den Abschluß zur Scheibe hin ja nicht und bei Falkenstein ist die Hutze erkennbar offen .. ??
Obwohl: bei verschlossener Luftzufuhr und eingeschaltetem Gebläse wird die Haube an den Gummilippen angesaugt, was ein Flattern der Haube wirkungsvoll verhindert. So macht es auch wieder Sinn. :)
Ansonsten danke ich Rasputin für die Aufklärung, wie ich 90.000 Turbokilometer überhaupt überleben konnte.
Ah, jetzt, ja!
mg
