Xm 2.1 Y4, Ölwanne Ausbau und Abdichtung
Hallo, leider muß bei meinem XM 2.1 die Ölwanne neu abgedichtet werden, was gilt es zu beachten ? Und stimmt es, daß beim Y4 keine Dichtung verwendet wird, sondern nur Dichtmasse ? Wenn ja, welche verwendet man ?
Viele Grüße!
Ja, stimmt. Totale Hölle, unten rechts hinten kriegst Du sie nur mit MÜHE weg, weil dort drinnen die Ölpumpe in der Wanne so dicht am Rand wohnt.
Unbedingt mit korrektem Drehmo anziehen. Nicht zu fest, sonst knack. ALU !
Carsten
Hallo
auf jeden Fall Zeit dafür nehmen und sehr sauber arbeiten. Alte Dichtung pinibelst entfernen, neue sauber auftragen. Ohne Hebebühne würde ich das nie wiedermachen, hoffe Du hast eine.
Gruss
Rob
