Hallo
Ich will mir neue h1 Birnen(oder Leuchtmittel) holen. Ich habe aber keine Ahnung welche gut sind. Bringen die +30% Birnen was oder sind die gelblichen allwetterlampen besser?
Gruss
Arne
Gast Thorsten Czub
die gelblichen allweather SUPER von Osram +30 habe ich im Xantia
drin. geht gut.
du solltest aber alle 4 rausnehmen und abblend und fernlich in osram
allseason/allweather super +30 machen.
ist bei nebel, regen und so m.E. besser als weißes licht.
Man muß allerdings ergänzen, daß die Glühlampen ( Birnen gibt es auf dem Wochenmarkt :) ) mit mehr Lichtausbeute wie z. B. +30% oder +60% eine verkürzte Lebensdauer gegenüber den Standardglühlampen haben. Steht meist ganz klein auf der Verpackung.
Jörg
Ich konnte bislang bei unseren Osram AllSeason Super keine signifikante
Verkürzung der Lebensdauer feststellen. Die Silverstar (+50%) und auch
die Philips VisionPlus verabschieden sich häufig schon nach 8 Monaten.
Die ALS30 hingegen halten richtig lange.
Und sie sind ziemlich gelb! IMO reicht es aber, die Abblendreflektoren
damit zu bestücken. Die H1 im Fernlicht braucht man so selten, da
reicht vermutlich ein kurzes Wienern mit Mikrofaser.
lgm
Habe auch die Osram +30 Birnen in meinem Xantia drinnen.
Sind besser sprich heller als die normalen. Habe Sie seit gut 20tkm drin und bis jetzt ist noch kein Birne ausgefallen.
habe mich nach langem Vergleichen der Werbeaufschriften zu den Philipps Blue Vision verleiten lassen und bin sehr zufrieden (gibts günstig im Praktiker). Sie leuchten definitiv nicht nur weißer, sondern heller und somit auch etwas weiter. Die Fernscheinwerfer, das sehe ich so wie Markk, kann man viel zu selten einsetzen als das sich da die teuren Birnchen lohnen.
Aber wenn die Scheinwerfer dann so weiß strahlen, sehen übrigens die "gelben" Standlichter ziemlich doof daneben aus, so das ich sie am nächsten Tag auch getauscht habe.
Über die Haltbarkeit kann ich hoffentlich erst in ein/zwei/drei...;-) Jahren etwas sagen.
Randolf
ich habe im XM Philips +30% H1 Lampen eingebaut. Sie sind seit zwei Jahren eingebaut und werden oft benutzt, da der XM mein Spaßmobil für die entspannende Runde nach Feierabend ist.
Es wurde ja schon von Ausfällen dieser +XX% Birnen alle halbe Jahre berichtet. Das ist bei +30% wohl noch nicht so kritisch.
Ich hab in meinem Xantia jetzt mal komplett gewechselt für die dunkle Jahreszeit
Abblendlicht: Phillips Vision Plus
Fernlich: Phillips Blue Vision
Standlicht ebenfalls die Blue Vision
ich hatte die Phillips Birnen schon im BX und in meinem Motorrad (als H4 eben) drin und kann mich über die lebensdauer eigentlich nicht beschweren
Frechs
