Moin liebe Gemeinde! ;-)
Ich habe einen C3 Start&Stop mit SensoDrive, der macht Probleme. Zunächst mal das erste Problem, das Getriebe:
Hin und wieder schaltet das Getriebe nicht mehr aus dem 1. Gang höher, man muss mit 4000 Rpm und ca 38 Km/h irgendwo ranfahren und alles ausschalten. Manchmal hilft herumschalten zw. Rückwärts und Neutral, bzw. 1 Gang. Dann zeigt das Display 4 oder 5 Gang an, wenn es dann irgendwann mal wieder geht, zwigt es richtiger Weise dann "R" bzw. "N" oder "1" an, dann kann man weiterfahren.
Das Problem trat vor 'nem Jahr mal auf, und über das vergangene Jahr hin und wieder mal. Aber nun habe ich es so 2-3 mal die Woche!
Das Schalten ist geräuschlos, wie es soll, also kein offensichtliches Problem. Bei Citroen war ich auch schon 2x damit, die fanden nix, haben Softwareupdate gemacht. War danach genauso wie vorher.....
Hat jemand eine Idee?
Kann das der Kupplungsaktor oder gar der Getriebeaktor sein? Kann man da selbst was dran tun?
Tja, und weil es ein Citroen ist, der Kleine hat noch ein Problem!
Manchmal geht er aus, meist an Ampeln, im "Start&Stop" Modus und nicht wieder an, alles blockiert, kein Anlasser mehr möglich. Bin deswegen auch schon bei Citroen gewesen, die haben eine Sicherung im Kasten rechts neben Batterie gezogen und gesteckt, dann ging er wieder.
Ich fahre inwzischen ohne die Kappe auf dem Sicherungshalter, da ich da auch so 2-3 x die Woche dran muss.
Bei alle Liebe zum C3, das nervt.
Hat jemand einen Rat für mich? Ich würde den C3 gern noch ne Weile fahren.
Achja, die Daten:
C3, Bj 2007, 88Ps, 1,4l, Start&Stop, SensoDrive, Benzin, 77TKm
