Radaufhängung Saxo hinten
ich hatte mit meinem Saxo hinten links heftigen Kontakt mit einem Bordstein. Ausser der Felge ist auch die "Achse" verbogen, dh die Achse, die am Radträger befestigt ist und auf der die Bremstrommel läuft. Beim Händler verkaufen Sie nur den gesamten Radträger für 200,- Euro.
Meine Frage deshalb:
1. Hat jemand so ein Teile in Reserve und wäre bereit, es mir zu verkaufen?
2. Hat jemand ähnliche Reparaturen schon einmal günstig(evtl Achse ausbauen und drehen lassen) gelöst?
3. Hat jemand eine Reparaturanleitung zum Ein- und Ausbau des Radträgers?
Vielen Dank im Voraus
Roman
  • 6 Jahre später...
schau dich bei schrotthändlern um. und nimm dir den deckel für den bremsflüssigkeitsbehälter mit ;-)
ausbau, einbau schrauben auf (alle leitungen runter)
achse weg neue achse anschrauben,gut fest zeihen. bremsen entlüften (jetzt kommt der deckel ins spiel. loch rein, ventil rein, an den vorderreifen anstecken und so lange bis die entlüftungsschraube nicht mehr spuckt (luft) äffnen. flüssigkeit nachfüllen und die 2. bremse entlüften).
betreff radlager. rad runter splint raus, schraube auf. teil runternehmen. alte lagerschale rausschlagen neue rein klopfen( vorsichtig am besten zum ansetzen das alte nehmen) das rollen teil fetten (am besten lagerfett) gut fetten das fett richtig in das lager reindrücken. dann alles zusammen stecken nochmal fetten schraube fest anziehen. jetzt dreht sich die bremse zu schwer lockern und dan sanft anziehen. reifen drauf. drehen. wackeln. hat luft ( klappert aber ganz leise) nachziehen, geht schwer lockern und nachziehen. is a spielerei. past ( nie) schraube sichern. fettkappe gut füllen und rauf. eine runde drehen (meist mit mulmigen gefühl im magen) ein paar km können es schon sein dann noch mahl hoch und testen ( klappert ? nachziehen,)
