Sachen, die ich an meinen CX en nie hatte:
Bei meinem XM TD (Y3) tropft LHM vom HP VErteiler (zwischen Motor und Kühler).
Komischerweise erst, wenn er sich nach eineinhalb Tagen richtig setzt und dann mehr, als ich umweltmoralisch vertreten kann.
Wo ist da bitte ein Rücklaufschlauch oder so was , bzw. kennt wer das Problem??
Grüße, Martin
Ich kenn das Problem nur beim Rücklauf vom Druckregler, der sitzt in einem Gummistutzen. Läßt sich entweder durch neues Aufschieben mit evtl Kabelbindersicherung beheben, oder durch neuen Rücklauf. Mengenteiler hat keinen Rücklauf, sondern meist undichte Kolben. Und dann siehe oben.
Tom
