man hört, daß manche die AGR stillgelegt haben. Nicht daß ich so etwas tun würde, das ist bestimmt auch illegal.
Welchen Vorteil verspricht man sich davon und wie würde man das theoretisch anstellen?
g
Hallo Gernot,
ich bin glaube ich der einzige, der es gemacht hat.
Eigentlich war es nur ein Experiment, um einen Fehler einzukreisen. Dabei ist es dann geblieben.
Ich habe die Abgasleitung zwischen Ventil und Ansaugbrücke mit einem Aluminiumblech verschlossen.
Ich rate aber davon ab, weil ein AU relevanter FC im Speicher abgelegt wird.
Man muss ihn unmittelbar vor der AU löschen.
Netter Nebeneffekt (und der Grund, warum es bei mir immer noch so ist): die Anfahrschwäche ist deutlich geringer geworden.
Ein Bekannter (KFZ-Geselle) hat mir so etwas empfohlen, weil der Motor dafür dankbar sei. Mit den Worten: "Wer frißt schon gerne seine eigene Scheiße?" hat er es anschaulich begründet. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht; ich hab's nicht gemacht, weil ein Termin beim Freundlichen anstand, der keine blöden Fragen stellen sollte.
Gerüchte gehen immer mal wieder; probier's einfach aus. Mit der passenden Software bist Du den Fehlercode schnell wieder los, und technisch ist es auch nicht so aufwendig.
Ich danke euch. Da muß ich mir erst einmal eine Lexia besorgen. Das Problem ist, daß ich kein Windows habe, geschweige denn ein XP-Notebook. Ich bin mir recht sicher, daß es auf dem Macbook mit Windows bestimmt nicht klappt und ich habe auch überhaupt keine Lust auf Computerfummel. Jemand ein billiges Netbook zu verkaufen mit Lexia dran? uwekolbs ist leider schon weg.
Wenn Du WinXP per BootCamp auf dem Mac laufen läßt, besteht kein Anlaß zu befürchten, daß es nicht klappt. Bei Gaukler-Programmen (Parallels usw.) bin ich skeptisch.
Wenn Du Dir ein Windows-Notebook zulegst, nimm mindestens 15 Zoll Bildschirmdiagonale. Sonst siehst Du nicht alles, denn es gibt keine Scrollbalken. Du kannst dann nichts ändern, weil Du die Bestätigungsschaltflächen nicht findest.
Kann ich kaum glauben, Marco. Mein Schrauber hat auch nur so ein kleines Teil und die Notebooks heute bei Bleker waren auch nur höchstens 13". Oh Mann, ich hasse Computerfrickelei. Ich weiß noch nicht einmal, wo mein uraltes XP herumliegt. Seit ich vor 11 Jahren Fanboy geworden bin habe ich den Dreck nicht mehr angefaßt.
AGR bedeutet ja Abgasrückführung .... sprich ein Teil der Abgase wird noch einmal verbrannt. Dadurch wird die Verbrennung vollständiger und die Abgase "sauberer". Wenn du das jetzt inaktiv stellst dann atmet dein Motor nur noch Frischluft .... und natürlich ist das besser für das Ansprechverhalten der Motors und die Leistung in bestimmten Drehzahl und Lastbereichen wird sicherlich besser.
Ich kenn das System aber eigentlich so, dass die Auslassventile im Ansaugtakt noch ganz kurz aufgelassen werden damit die Abgase wieder zurück gesaugt werden .... also nix mit Rohr und Leitung und zurück u.s.w.
Nachtrag:
..."Wer frißt schon gerne seine eigene Scheiße?" ....
Unser WauWau ...... *fg*
Gerüchte gehen immer mal wieder...
Was genau meinst du damit?
Den FC kann man löschen, das stimmt. Aber er kommt (logischerweise) wieder.
Dann weiß ich nicht, was ich da gefummelt habe.
Die Abgasrückführung hat den Zweck die Verbrennungstemperatur zu senken um gewisse Schadstoffe zu reduzieren. Sonst nichts.
Ich mag mich erinnern, dass vor der Einführung des Katalysators bei uns vorerst die Abgasrückführung als umweltschützende Übergangslösung obligatorisch wurde. Das hat dazu geführt, dass mein seinerzeitiger CX GTi mit 2,5l Motor mit ca. 3 PS weniger im Katalog (noch kein Internet!) figurierte als in Frankreich. Mein Freundlicher hat mir seinerzeit auf meine Verantwortung die Abgasrückführung deaktiviert! Und siehe da, irgendwie lief der Wagen merklich besser. Jedenfalls habe ich dies tatsächlich geglaubt! Ob es auch tatsächlich zutraf, kann ich natürlich nicht nachweisen. Ich glaube allerdings, dass mit dem elektronisch überwachten Abgasverhalten moderner heutiger Autos nicht zu spassen ist! Die Garantie dürfte nach Aufdecken der "unerlaubten" Bastelei vorerst weg sein!
Gruss Jürg
Mag sein, daß 13 Zoll auch ausreichen. Mein 10-Zoll-Netbook ist definitiv zu klein. Bevor Du Dir ein zu kleines Gerät anschaffst, nimm lieber eine Nummer größer, zumal der Preisunterschied nicht weiter bedeutsam ist.
Mit den Gerüchten meine ich, daß immer mal wieder eine Wunderwaffe ausgerufen wird, mit der das Auto um Klassen besser laufen soll: Zweitaktöl, hin und wieder ein Schluck Super, MotorUp, AGR abklemmen und und und. Da hilft nur ausprobieren.
Wenn der Wagen nicht die AU schafft mit den Fehlermeldungen, kann einem das egal sein, bis der AU-Termin kommt. Dann steckt man das Ventil wieder dran, löscht den Fehlercode, holt sich die frische Plakette und klemmt das Ventil wieder ab. Falls das Auto wirklich besser läuft, ist der Aufwand alle zwei Jahre durchaus tragbar.
Meine Aussagen kommen nicht aus dritter oder gar viertem Mund, sondern stammen aus eigener Erfahrung. Ich habe also selber das AGR-System an meinem C6 lahmgelegt.
Es geht auch etwas darüber hinaus wie Stecker abziehen und Stecker wieder aufstecken. Das sind nämlich nur Gerüchte! ;)
Ich finde allerdings das Turboloch nach dem Getriebeupdate gar nicht mehr so schlimm, weil es jetzt etwas schneller vorwärts geht und vor allem der unsägliche Kick nach zwei Sekunden weg ist. Ich traue mich jetzt auch, in eine befahrene Bundesstraße einzubiegen, wenn jemand kommt. Wie vorher beim XM, wo ich auch nicht kleinste Lücken ausgenutzt habe, falls ich die Kiste abwürge.
beim C4 haben das einige gemacht um das Ruckeln weg zu bekommen,und den 500€ teuren Austausch zu umgehen.
Die Abgasrückführung dient der NOx-Reduktion beim Dieselmotor. Grundsätzlich läuft ein Diesel immer mit Luftüberschuß, d.h. extrem mager, was zu einem hohen Anteil an Stickoxiden in den Abgasen führt. Die AGR hat die Aufgabe, die "überflüssige" Luft durch Abgase zu ersetzen. Im Vergleich zu den Systemen der ersten Generation, die z.B. im BX verbaut waren, sind die Rückführungsraten durch die elektronische Steuerung sehr stark angestiegen. Dummerweise setzt sich nach und nach der komplette Ansaugtrakt mit einer ziemlich schmierigen Pampe aus Verbrennungsrückständen zu, irgendwann bewegt sich auch das AGR-Ventil nicht mehr so wie es soll weil die filigrane Geschichte verklebt. Die Folge können Ruckeleien sowie eine leuchtende Motordiagnoseleuchte sein.
Die erste Generation der AGR-Systeme hat noch 20 Jahre gehalten und ließ sich notfalls durch Abziehen eines Unterdruckschlauches komplett abstellen. Die Ablagerungen im Ansaugtrakt waren aber auch bei diesen Systemen schon beachtlich. Beim BX Saugdiesel konnte man bei hohen Laufleistungen mitunter einen Leistungsverlust durch die extrem verkleinerten Einlaßquerschnitte feststellen, nach Reinigung des Ansaugkrümmers brachte der Motor mehr Leistung und hat bei der AU weniger stark gequalmt. Wenn man sich den Ansaugtrakt eines modernen Dieselmotors nach 50.000 km ansieht kann es einem schlecht werden, so viel Dreck hat sich da angesammelt. Dummerweise merkt das Motorsteuergerät über den Luftmassenmesser wenn man die Abgaszufuhr in den Ansaugtrakt mittels Blechplatte unterbindet, dem Motor tut man meiner Meinung nach aber einen großen Gefallen damit...
...warum gibt es eigentlich bei der Abgasrückführung keine Filterung der Abgase, dann wäre das Problem der Verschmutzung doch behoben?
"Dummerweise merkt das Motorsteuergerät über den Luftmassenmesser wenn man die Abgaszufuhr in den Ansaugtrakt mittels Blechplatte unterbindet, dem Motor tut man meiner Meinung nach aber einen großen Gefallen damit..."
Da ich jetzt nicht weiß, wie die Rückführung des Abgases realisiert ist, frage ich mich, kann man nicht die Rückführung unterbrechen und über das AGR Frischluft ansaugen lassen? Dann gäbe es doch keine Fehlermeldung oder doch?
Patric
Meine Ausführungen bezogen sich auf moderne Ottomotoren ... mein Motorenentwickler hat leider keine Ahnung von Dieselmotoren ... daher kann das da wieder anders sein.
Abgasreinigung ist ein aufwändiges Verfahren. Ich denke das Sprengt den Rahmen.
Der Abgasdruck vor dem Turbolader ist höher als der Ladedruck im Ansaugrohr. Die Abgase werden folglich in das Ansaugrohr hineingepresst. Besonders weil durch ein offenes AGR-Ventil der Ladedruck eh abfällt, da der Volumenstrom zum Antrieb des Laders abnimmt.
Da ist also nichts mit Saugen.
Es gibt Tuner, die das AGR System ausprogrammieren.
  • 3 Monate später...
Hallo Kollegen
derselbe 2.7l V6 Diesel wurde auch inde Landrover Discovery 3 verbaut. Dort findet man in den entspr. Foren vielen Beiträge zum Thema AGR resp EGR. Es scheint dort "normal" zu sein, dass man einen sog EGR blank out kit verbaut, der das AGR stillegt. Bei Modellen bis 2006 hat dies offenbar keine Auswirkung auf die Elektronik. Ab 2007 hingegen scheint es Probleme zu verursachen. Doch auch da soll es Lösungen geben. Siehe folgender Link:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic80796.html
gruss
Die Lösung heißt: Chip-Tuner mit Knowhow gegen Bares.
