BX Motor Kühlerventi neu lagern?
Hallo
Der Motor vom zweiten Kühlerventilator hat einen Lagerschaden und bleibt zwischendurch stehen. Macht bei 40 Grad am Schatten und laufender Klima keinen Spass. Muss immer die nachgerüstete Temperaturanzeige im Auge haben und bei über 95 Grad die Klima abschalten.
Kriegt man den Motor auseinander und kann die Lager wechseln?
Danke schon mal und Grüsse Beat
Ich glaube nicht dass das geht, da wirst Du Dich nach Ersatz umsehen müssen. Bei meinem BX rappelt und quietscht der rechte Lüfter auch schon, muss bis zum Sommer wohl auch ersetzt werden...
also die vom Xantia lassen sich definitiv nicht neu lagern. (Jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand.)
Arne
Danke dir. Werde den Motor, sobald ich Ersatz kriege, mal zerlegen und schauen, was zu machen ist.
Hallo Beat,
so sehen meine Lüfter innendrin aus:
Da habe ich dann doch neue gekauft, weil die Kohlenhalter schon weggerostet waren. Aber man sieht, dass das nur Gleitlager sind, nichts zum Austauschen.
Arne
Man könnte die Buchsen aufbohren und einen Einsatz aus Bronze reindrücken.
Hydropneumaticker
das sind üblicherweise Sinterbronzelager, die kann man ölen, wirkt wunder.
Gruß H.
Genau so werde ich es versuchen, wenn der Ersatz, den ich bei Frederic bestellt habe, bei mir eingetroffen ist.
Zeit habe ich nun wirklich genug.
Danke für eure Hilfe.
Hydropneumaticker
auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole, die Lager sind aus Bronze, die brechen schon beim Aufbohren auseinander oder spätestens beim Einpressen einer Buchse.
Gruß H.
Gruß H.
So bröselig ist das nun auch nicht. Wenn man schlecht an neue Teile kommt, muß man halt basteln. Könnte auch son Alu Zinn Kram sein, sieht auf den Bildern ja ziemlich silber aus.
Hydropneumaticker
ich kann die Dinger evtl auch neu beschaffen, dazu brauche ich aber die Maße, Bohrung / Außen / Länge.
Gruß H.
