Hydraulikschläuche Xantia Activa
jaybee
Jetzt neu im Programm alle 4 Schläuche für Xantia Hydractiv/Activa Stabilitätszylinder
Jede einzelene Schlauch ist bis +300 bar druckgeprüft und gespült vor dem Versand....
Vorne 5270.T0 je Euro 52,50
Vorne 5270.T1 je Euro 68,40
Hinten 5270.V0 je Euro 50,85
Hinten 5270.T9 je Euro 52,50
Komplett Satz Euro 200,00
Alle Preise sind MwSt. eingeschl. - nur zzgl. Versand(Brief Tarif)
Bei Interesse, bitte PB oder unter info@autofrance.dk melden.... Danke
Mfg. JohnB
Sehr schön. 5270.t1 ist nicht mehr lieferbar bei Cit.
Auf dem Bild ist was nicht in Ordnung, der Längenunterschied zwischen 5270.t0 und 5270.t1 muß absolut deutlich zu sehen sein. Auf dem Foto scheinen die beiden gleich lang.
Torsten
Nö, die obere ist deutlich länger. Da beide aber gebogen sind, fällt das nicht auf
*Lineal anleg*
Ok, einverstanden.
Mit den Nachfertigungen der 5270.t0 ist bereits mindestens einem sehr geholfen :)
*Lineal anleg*
Ok, einverstanden.
Hightower?
Torsten
Beide vorne sind unterschiedlich....
5270.T0 Gesamtlänge - 465mm
5270.T1 Gesamtlänge - 495mm
5270.V0 Gesamtlänge - 395mm
5270.T9 Gesamtlänge - 395mm
Mfg. JohnB
Sehr schön ... und die Qualität stimmt auch wie ich mittlerweile weiß ....
angekommen :) sieht sehr hochwertig aus. jetzt noch einen termin bei TX1 machen und meine karre bekommt 4 brandneue hd-bypässe für sein 6+2-herz
eingebaut, TX1 wird die angelegenheit noch mit bilder kommentieren, denke ich ;)
oder auch nicht :) hier die bilder der eingebauten schläuche:
metallhals des rechten schlauches ist etwas kurz geraten
Ja, oben zu sehen: Die Halteklammer geht grad so über die Verpressung des rechten Schlauches, find ich ein wenig knapp.
Und, unteres Bild: Die Verschraubungen im AFS-Zylinder sind 17er (original: 13er). Das ist sehr sehr eng für einen normalen Maulschlüssel, einen Leitungsschlüssel bekommt man nicht angesetzt. Für die Montage war´s ok, bei der Remontage nach einigen Jahren kann das aber sehr schwierig werden.
Sonst wirken die Schläuche sehr gut gemacht !
  • 6 Jahre später...
On 12/4/2012 at 11:29 PM, jaybee said:
Hello;
How do I place an order for below articles?
BR
Carl
The hoses from 2012 were quite rusty after only a few months. Don´t know how they look like now, after 7 years.
und sogar auch nicht schmutzbeständig !!!!
Schmutzbeständig ? Das ist nicht relevant. Minderwertige Materialien hingegen können durch Rostbildung die AFS-Zylinder sprengen.
Außerdem war damals die unpassende Schlüsselweite ein wirkliches Ärgernis. Hätte wirklich nicht sein müssen. Das war wie bei diesem Anbieter der Lenkungsleitungen, bei denen statt einem Pulsationsdämpfer ein simpler Hydraiulikschlauch verwendet wurde, wegen dem man jeden einzelnen Pumpenschlag im Lenkrad spürte.
  • 2 Monate später...
Hallo, ist ein Satz jeweils für eine Seite?
Sprich z.B für links oder rechts - um beide Seiten zu erneuern wären dann 400€ fällig?
Gruß Christos
