von Zeit zu Zeit spinnen die Schalter am Lenkrad
Z.B. Lautstärke ist Sender verstellen, Tempomat + ist Tempomat aus usw.
Heute war es dann aber wirklich lästig:
Tempomatschalter auf an - Ton für Tempomat aus im Sekundentakt
Tempomatschalter auf aus - Tempomat schaltet sich alleine an und Fahrzeug gibt Vollgas ....
Nachdem es auch die Schalter betrifft die nicht mitdrehen vermute ich den Fehler irgendwo hinter dem Lenkrad
Nachdem das Auto schon 9 Jahre alt ist möchte ich natürlich keine Generalsanierung in Auftrag geben ....
Grüße Knut
  • 2 Monate später...
Floriwan-Kenobi
Hallo.
Dieses Problem habe ich auch mit meinem 2005er Exclusive.
Nachdem die Werkstatt bei mir zunächst die Schalter im Lenkrad getauscht hatte und der Fehler immernoch auftrat sollte das große Teil mit den Hebeln und der Elektronik getauscht werden.
Da mir dies zu teuer war (rund 600€) habe ich mich selbst auf Fehlersuche begeben.
Und ich bin fündig geworden.
Bei meinem C3 kommt der Fehler von einem Kabelbruch direkt beim BUS-Stecker, über den die Signale laufen.
Dieser ist 6-polig, wenn ich mich gerade nicht täusche.
Der blaue Stecker ganz links ist Airbag und der 2-polige Stecker rechts ist für die Schlüsselabfrage.
Um an diese Stecker zu gelangen muss die untere Hälfte der Verkleidung der Lenksäule weg. Sie ist mit zwei Torx Schrauben befestigt.
Da ich noch keine neuen Kontakte für den Stecker habe und somit die Drähte noch nicht kürzen oder erneuern kann, fahre ich zur Zeit ohne diese Verkleidung.
Und wenn der Tempomat wieder nicht richtig funktioniert wackle ich am Bus-Kabel und schon tut er wieder.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Flo
Bearbeitet von Floriwan-Kenobi
