C6: Wie baue ich die Türverkleidung vorne ab?
meine Türverkleidung Beifahrerseite klappert etwas. Da war auch schon mal jemand dran und der Sache möchte ich auf den Grund gehen. Hat schon mal jemand die Türverkleidung abgebaut? Worauf muß ich achten und wo sitzen die Schrauben? Ich habe mir schon neue Halteclipse besorgt (ich hoffe, die brauche ich auch ;) ) Für Tips wie immer dankbar.
... ob man bald mal an einen C6-Schraubertag denken sollte??? Aber ich fürchte, hier im Forum überwiegen noch die "Scheckheftpfleger" ;)
Gruß MArtin
Habe es schoneinmal vor längerer Zeit als Antwort geschrieben da ich auch ein Geräusch beseitigen wollte, das wie sich herausstellte von einem lose rappeldem Clip hervorgerufen wurde. Türfach nach unten schieben und Schrauben lösen. Die gesamte Türverkleidung ist rundherum geklipst, diese Clips vorsichtig durch ziehen lösen vom Türöffnergriff nach innen ziehen und dann hängt die ganze Verkleidung nur noch an der Fensterkante, komplett nach oben abnehmen, fertig. Bei mir gingen übrigens keine Clips kaputt. Die Abdeckung der Lautsprecher ist übrigens ebenfalls in die Verkleidung integriert, also keine Bange, da hängt nichts fest. Viel Erfolg und eine Antwort mit der Ursache Deines Geräuschs wäre interessant.
es ist eigentlich eher das Scheppern der Türverkleidung. Da scheint etwas lose zu sein. Der Sache gehe ich nach.
Hast du schon etwas gefunden?
Meine Tür auf der Fahrerseite klopft einmal dumpf, wenn ich starte.
Ist das bei dir auch?
Neee, ich muß ganz fix meinen XM fertig machen. Gestern habe ich den Motor eingebaut und die Ölwanne gewechselt ... und das bei -2°. Schöner Schrauben geht anders ;(
  • 3 Monate später...
Aus der Fahrertür meines C6 ertönt seit ein paar Tagen ein Klingelgeräusch. (Kein Handy).
Ist der obere kleine Lautsprecher auch an der Türverkleidung befestigt und wird mit der Verkleidung abgezogen?
uwemaush
Männers, meint Ihr nicht, dass sich das ganze Klingeln, Klopfen und Klappern von selbst wieder legt, wenn es draußen wärmer wird? War beim CX so.
Das Gitter einfach ausklipsen, den Hochtöner auch.
Der Korpus jedoch ist geschraubt.
Hallo
Benütze einmal DIE SUCHE des Forum, da ist beschrieben, wie die
Türinnenverkleidung abgemacht wird. :)
Aus der Erinnerung:
ASCHER RAUS, SICHTBARE Schraube dann rausdrehen.
Braune Klappe runterschieben, 2 Schrauben rausdrehen.
Gesamte Innenverkleidung rundherum an der Türe ablösen,
mit Küchenschaber (PVC) ETWA 1cm ablösen.
Innenverkleidung nach obenschieben.
Achtung!!!! Lautsprecher ist mit der Innenverkleidung verschraubt.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
