C5 II 2.2 HDI Automatikgetriebe schaltet nicht mehr
mein Automatikgetriebe hat sich leider verabschiedet. Passenderweise nachdem ich das Auto aus der Werkstatt abgeholt habe. Unterwegs war noch alles i.O..
Nachdem ich den Wagen abgestellt und den Zündschlüssel abgezogen hatte, piepte es. Ich konnte mir keinen Reim daraus machen, da ich den Wählhebel auf P gestellt hatte und der Zündschlüssel schon ab war. Eben wollte ich nochmal los, das Auto gestartet, nur der Wählhebel bewegte sich nicht. Laut Anzeige steht das Getriebe auf N. Der Schalthebel steht aber auf P. Wo könnte die Ursache des Problems liegen? Kann ich selbst was richten? Es ist ein C5 II, EZ 2006, 2.2 HDI Exclusiv.
Vielen Dank und Grüße,
Jens
Es wurde eigentlich nur der Zahnriemen gewechselt.
seltsam, aber da muss es wohl einen Zusammenhang geben ...
Hat die elektrische Sperre des Wählhebels auf 'P' nicht auch eine mechanische Freigabe -> s. Handbuch. Dann könnte man mal ein bisschen rumprobieren.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für den Tip. Ich habe auf meinem Rechner Serviceunterlagen vom C5 I gefunden. Da steht was von mechanischer Entriegelung. Leider scheiterte das schon am Punkt 1. Ausbauen: - Den Knauf (1) durch Ziehen nach oben. Der Knauf sitzt bombenfest, wie aufgepresst. Auch mit Drehen ist nichts.
Grüße,
Jens
So, den Schaltknauf und die Konsole habe ich endlich abgebaut bekommen. Das Shift-Lock habe ich auch entriegelt. Das Getriebe schaltet aber nicht. Kein Gang und auch die einzelnen Schaltstufen gehen nicht rein. Die Anzeige im Display bleibt in N.
Besteht denn noch die mechanische Verbindung (Schaltzug ggf. Gestänge) zwischen Wählhebel und Automaten?
Hallo Mario,
genau das war das Problem. Das blaue Kopfteil am Schaltgestänge ist defekt. Besser gesagt, der Einsatz. Der ist zerbröckelt und so rutscht das Teil immer wieder vom Kugelkopf runter. Ich habe versucht die beiden Teile mit Draht zu fixieren. Z.Z. hält die Angelegenheit. Schalten geht auch wieder. Nur P geht etwas schwer rein. Leider ist das Ersatzteil nicht vor dem 12.12. lieferbar.
Beste Grüße,
Jens
Bearbeitet von ACCM Jensbx19xm30
