Gebimmel und Gepiepse im C6
Hier dito. Aber sie macht es ja nicht mehr.
abschnallen oder aussteigen?
Ich bin das Gurt-Gebimmel in meinem C5 jetzt losgeworden: per Ferncodierung in der BSI. Es ist somit zu vermuten, daß das beim C6 auch geht.
Es scheint überdies tatsächlich so zu sein, daß auch die Lichtautomatik nicht mehr geht, wenn man den Regensensor deaktiviert, obwohl für den Helligkeitssensor ein eigener Menü-Eintrag besteht. Ich habe versucht, auf die Schwedenschaltung (Licht immer an) auszuweichen. Was ich gefunden habe, war die Einstellung für das Tagfahrlicht. Wenn ich das aktiviere, geht die normale Fahrtbeleuchtung an, sobald das Auto läuft, aber die Instrumentenbeleuchtung bleibt schwarz; das ist also keine Lösung. Vielleicht mache ich was falsch; ich werde weitersuchen.
Eine kurze Erfolgsmeldung: Ich habe die vorderen Gurtwarner bei meinem C6 erfolgreich mit der Lexia deaktiviert. Und weil ich dafür ewig im Internet nach dem benötigten Servicecode/Werkstattcode gesucht habe, möchte ich den hier nicht vorenthalten: 03114
Wo muß man den Code denn eingeben? Ich habe seit gestern eine Lexia, bin aber noch zu doof dazu.
Wenn man erstmal erfolgreich mit dem C6 verbunden ist, muss man sich durch die Menüs hangeln. Irgendwann landet man bei "BSI" und dort auf "Ferncodierung" gehen. Die Gurtwarnfunktion ist dann unter dem zweiten oder dritten Punkt versteckt, den genauen Wortlaut weiß ich nicht auswendig. Auf alle Fälle braucht man dann den o.g. fünfstelligen Servicecode (Anzeige: *****), wenn man die Gurtwarnfunktion deaktivieren will.
Das Ganze bitte nicht verwechseln mit der von der Software geforderten OPR-Nr., die gleich am Anfang verlangt wird, wenn man die Verbindung zum Auto herstellt. Dies wurde [thread=131718]hier[/thread] diskutiert.
Das Ganze gilt aber nur für Lexia. In der Diagbox wird kein Code mehr benötigt.
Higgins
Kann ich nicht bestätigen. In meiner Diagbox fragt er ebenfalls nach dem Code.
Das wird wohl auch mit dem Baujahr zu tun haben. Unser C5 ist von 2010.
So wie ich das verstanden habe, können die Autos ab ca. 2009 nur noch mit Diagbox kommunizieren. Die davor mit Lexia oder Diagbox...
Gruß Higgins
