Hallo
mal wieder eine leidiges ET-Problem:
C6 Excl. mit Leder, Sitzheizung durchgebrannt ( Sicherungen, Strom alles geprüft):
Als Original-Ersatzteil gibt es nur den kompletten Ledersitzbezug mit eingenähter Sitzheizung zu einem Fantasie-Preis, die spinnen doch die Gallier.
Daher als Ausweg such ich eine gute Sitzheizmatte die lange hält und besser heizt, und vomm Sattler eigenäht wird.
Kenn jemand passende Heizmatten, die diese Anforderungen erfüllen?
Frag doch mal direkt einen Sattler in Deiner Nähe, die können sowas sicher beschaffen und Dir gleich einen Preis mit Einbau sagen.
Heute kannst Du jede Carbonsitzheizungsmatte individuell zusammenschneiden und anpassen, das ist also nicht da Problem.
Das Problem wird eher die Stromleistungsaufnahme sein, die mit deiner bisherigen Sitzheizungsmatte identisch sein sollte, damit keine Fehlermeldungen produziert werden.
Was mich allerdings nur wundert ist das, die heute ab Werk verbauten Sitzheizungen eigentlich alle aus Carbonrautenmustermatten bestehen und diese können eigentlich nie ganz durchbrennen, ist eine Faser durch gebrannt sucht der Strom sich die nächste Raute und umgeht einfach nur die defekte Stelle.
Hast Du die Matte mal einzeln auf Durchgang hin gemessen, wenn die Durchgang hat ist eher dein Sitzheizungs STG defekt.
Nei Steuergerät nicht gemessen, wo ist dieses zu finden?
Nach Aussage des Freundlichen handelt es sich um eine noch konventionelle Heizung mit einem Draht, also nix Carbon..
Bearbeitet von FSB164
Habe gerade den Preis des Original ET vom Freundlichen erfahren:
CHF 4465,- incl Steuern (+ Arbeitszeit)
Haben die sich um eine Dezimale geirrt?????????????????????????????
Wäre typisch PSA, weiß man keinen Rat, nimmt man Draht ;-)
Ja und der nächste Streich folgt sogleich
Heizmatte und Schaumstoff werden zusammen mit dem Lederbezug im Vakuum miteinander verklebt.... d.h. mann kann die Heizmatte nicht vom Bezug und der Schaumstoffunterlage trennen
Ich zweifle echt am Geisteszustand der Franzosen bei Cit,
Unglaublich. Dafür bekommt man ja einen Gebrauchtwagen, der sogar noch fährt ;)
fl.
Wenn jetzt auch noch die Beifahrersitzheizung den Geist aufgibt,
bedeutet das den wirtschaftlichen Totalschaden ;)
-> Schlachten! :)
Wenn das alles so ist, dann halt das nehmen:
Ihr glaubt aber nicht wirklich das es woanders besser ist, oder? Ihr solltet mal über den Tellerand schauen .das ist heutige Fertigungstechnik. Da hilft nur einfach was älteres zu fahren.Mein Freund und Entenfahrer sagt immer: wer mit den großen Hunden gehen will muss auch das Beinchen heben können. Grüsse Bernd. PS: hab mir heut nen BX 16V gekauft. Der hat sowas nicht und schon fertig.
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders schlechter ist, ziemlich gering. Über den Tellerrand schauen ist generell nicht falsch.
Vollkommen richtig!
Es war eben schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Auto und der Inhalt der Brieftasche sollten halt kompatibel sein.
Ubertino
Mit neuen Pampers fährt es sich im Winter übrigens ganz komfortabel. Die lassen sich durch die Klebestreifen an jeden Popo anpassen.
Jetzt mal im Ernst: Sitzheizung ist nett, aber ich brauche sie nicht. Und Winter ist auch nur 3 Monate. Infsofern: Entwarnung.
zurigo
PS: Schlimmer wäre es, wenn der Beifahrersitz betroffen wäre. Audifahrer würden sofort lästern, dass es keine Sitzheizung gäbe. - Aber auch in dem Falle kann man es zum Guten wenden. Man sagt dann ganz cool: "Muss ich nächste Woche machen lassen - für 4000. Aber ich habe nächste Woche so wenig Zeit."
Bearbeitet von zurigo
Um mal wieder zum Thema zu kommen: Ich hatte das Problem auch und habe mir einen Kostenvoranschlag beim Sattler machen lassen. Dort hat man mich auch Kosten von 400-600 Euro vorbereitet. Ich habe verzichtet. Sitzheizung ist gut und schön, aber nicht um jeden Preis.
T.
ein Preis von € 3700,- für einen Ledersitzbezug ist m.E. sittenwidrig. Insbesondere im Hinblick auf einen Defekt ohne Fremdeinwirkung (schlechte Qualität) und im Hinblick darauf, daß der Sitz vermutlich von Faurecia, einem PSA Unternehmen, hergestellt wurde.
Allerdings bietet z.B. Recaro keine Sitze für den C6 an. Da würde sonst ein kompletter elektrisch einstellbarer Sitz mit Lederbezug und Klimatisierung (Spitzenmodell Recaro Ergomed ES) € 3000,- kosten.
Nun geh doch mal systematisch der Reihe nach durch bis wohin der Strom noch gelangt. Dann wirst Du ja zwangsläufig irgendwann an der Heizmatte angelangen. Wie die Stecker beim C6 aussehen weiss ich nicht. Aber irgendwo kommen die Kabel ja aus der Sitzfläche oder aus der Rückenlehne. Diese misst Du dann mittels eines normalen Strommessgerätes welches auch in der Schweiz nicht mehr als 20 Franken kosten dürfte durch. Piepst dein Messgerät bei den Matten, liegt der Fehler wo anders. Piepst es nicht oder nur beim Kabel was aus der Rücklehne kommt, ist die Diagnose deines Freundlichen Richtig. Beim Durchpiepsen kannst Du ja mal drauf achten, das Kabel der Sitzfläche müßte 4 Kabel haben, weil in der Sitzfläche noch der Thermofühler mit integriert ist. Wenn es eine herkömmliche Kabelmatte ist, dann hättest Du bevor die Matte ganz den Geist aufgegeben hat, an einer Stelle ganz besonders Starke Hitze fühlen müssen! Wenn dem so ist dann ist in der Tat eine Drahtmatte drin. Was ich allerdings nicht vertsehe denn in den XM`S ab Bj. 99 sind definitv keine Drahtmatten mehr verbaut.
Dann geht es eben weiter mit dem Bezug vom verschweissten Polster zu trennen und da zwischen dann eben eine neue Sitzheizungsmatte zu verbringen. Das macht Dir jeder Sattler! Ob der allerdings weiss wie viel Watt Stromaufnahme Deine alte Matte hatte und die neue Matte dann ebenfalls haben sollte weiß ich nicht und ich kanns Dir auch nicht sagen!
Aber da gibt es sicher hier ein Paar Elektroniker die das können. Oder Dir zumindest sagen können ob die Stromaufnahme überhaupt von Relevanz ist.
Im übrigen sei vorsichtig beim Messen wo überall noch Strom liegt sonst hast Du da schon beim Messen schnell eine Sicherung gekillt.
Und wenn Du keine Ahnung von Nix hast, dann fahr zu einem Autoelektricker!
In Deutschland kostet die Ledersitzfläche übrigens nur 2500 Euro
Bearbeitet von drachenobby
Ich glaube, so bauen die auch ihre Atomkraftwerke (schauder)...
Gruß Jan
Ach, das ist ja günstig... gibt´s nicht evtl. Sitze vom Schrotthändler? (ok, die zu finden dürfte schwierig werden...)
Gruß Jan
Das sind irgendwie schockierende Aussichten für einen C6 Owner, dessen Fahrzeug auch schon knapp 120.000 km gelaufen ist... Da wäre es schon zu überlegen zu handeln wie die gute alte ehemalige Fluggesellschaft Dan Air London.. die kauften sämtliche Gebrauchtflugzeuge vom Typ De Havilland Comet 4 (wegen des hohen Spritverbrauches damals billig zu kriegen / schon wieder eine Parallele zum C6...) auf, die eine Hälfte für den Einsatz, die anderen allein zum Ausschlachten für Ersatzteile. Also Garage anmieten und z.B. den C6 kaufen, der da mit schlappen 45.000 km für 9.990 Euro angeboten wird... Billiger wirds mit den Ersatzteilen nimmer...
Gruß Jan
Bearbeitet von Audi 5000
Wie? Und das Gerät dann vom Sattler unter das Leder pappen lassen?
Gruß Jan
Warum nicht?!
Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg.
Ubertino
