Seit einigen Tagen spinnt meine Fensterheber/Spigelregulierung komplett, Fenster gehen nicht auf oder gehen auf und nicht mehr zu, Spiegel klappen bei der Fahrt an und auf usw, usw im Durchlaufszufall, komplettes Chaos, schon gehabt? Das Auto ist wirklich Klasse, aber diese Elektrowuermer.... Mensch
Hallo
welches Auto denn,
evtl ist es kalt in Italien, dann schnellstmöglich neue Batterie
Hallo
welches Auto denn,
Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ivo66c6 einen C3 führe.
Ivo,
Non so se lo fai apposta a non rivelarci la macchina in questione quando ci descrivi un problema...
Dieses Phänomen kann auftreten, wenn (Kondens-)wasser z.B.innen an der Seitenscheibe links zum Bedienschalter der Scheiben-/Spiegelbedienung gelangt. Bei grossen Temperatueunterschieden im Winter habe ich das auch schon erlebt. Aber es gibt sicher noch viele andere Gründe...
Herzlich,
Delage.
Hallo Leute, erst mal Entschuldigung fur das Missverstaendniss, ich erwaehne den Wagen nicht weil ich C6 fahre, sollte ich ein Problem mit dem C3 meiner Frau haben, dann wuerde ich sagen, der C3 meiner Frau hat .... aber Ok Ihr habt Recht. Also, mein C6 scheint kein Problem mit der Batterie zu haben, springt an wie ein geoelter Blitz, aber vielleicht mit der Lichtmaschine? Kalt ist es hier nicht, max 0 Grad bis jetzt. Feuchtigkeit denke ich auch nicht, habe das Kombiinstrument ausgebaut aber es ist alles trocken. Ich werde mal die Spannung ueberpruefen lassen.
Delage, penso di aver chiarito la questione, aber das es noch viele andere Gruende fuer das problem geben kann ist nicht gerade Aufbauend.....
So, ich glaube das Problem ist ersteinmal Beseitigt, habe die Bedieneinheit zerlegt und siehe da, am Schalter fuer die klappbaren Spiegel ist eine darunterliegende Platine die komplett Versuefft war, nach ordentlicher Reinigung funktioniert nun wieder alles.
