saxo Blinker defekt- Fehlersuche
Tag allerseits,
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage.
Ich habe gestern im saxo ein neues Radio eingebaut, es funktionierte auch alles soweit, zundungs und dauerplus alles richtig angeklemmt.
Jedoch habe ich das Radio nochmal ausgebaut, weil etwas mit dem einbaurahmen nicht so ganz funktioniert hat.
jedenfalls hab ich es später dann wieder eingebaut, zündung angemacht, das standby licht ging, jedoch ging das radio nicht an.
Wenn ich den Blinker links oder rechts setze, kommt nur ein surren, der Warnblinker funktioniert.
Die Sicherung vom Warnblinker hab ich schon Kontrolliert, sie ist nicht defekt.
Was noch auffällt, ist das die Standby leuchte nur an ist, wenn das surren da ist.
Manchmal ist das surren auch weg, und es kommt nur ein orangenes licht unterhalb des Lenkrades irgendwo unter der verkleidung/ das stby licht ist auch nicht an.
Habe schon durchgemessen, beim dauerplus sind es rund 14 volt, beim zündungsplus jedoch nur 7- 8. Es liegt also strom an.
sind die 7-8 volt normal, oder könnte dies auch eine Fehlerquelle sein?
Ich währe euch sehr verbunden für Antworten, weiß echt nicht weiter:/
lG
Wie hast du das Radio angeklemmt?
Irgendwelche Kabel geändert?
