Bei meinem Grand sind 2 der 4 Schrauben vom Motorträger zumindest stark angerostet.
Kann man die einfach selbst austauschen oder muss hier was beachtet werden?
Habt Ihr vielleicht die Art.-Nr.?
Danke
Hallo oldshat!
Also ich würde dich nicht tauschen, so schlecht sehen die bis auf das bißchen "Flugrost" gar nicht aus. :D Ausschrauben, abbrüsten und nach dem Einschrauben streichen sollte da eigentlich reichen und dein Fahrzeug ist noch im "Originalzustand".
Würde beim Ausbau abwechselnd die Schrauben rausdrehen, also immer noch eine von beiden noch drin lassen, dann kann die Halterung auch nicht verrutschen.
Ja, tausch aus, solange noch was zu tauschen ist ;)
Mach es so, wie Pillhuhn vorgeschlagen hat. Eine nach der anderen, dann passiert nix. Aber weich das Zeit erst mal gründlich mit Rostlöser ein ;)
